Teraz jest 27 października 2026, 11:32
 Tytuł: [eXX] wibracje powyżej 120km/h
PostNapisane: 2 października 2006, 08:12
Panowie, powyżej 120km/h jak zacznę przyspieszać, to auto zaczyna drżeć, czuć to wyraźnie z tyłu,im szybciej tym większe wibracje, jak puszcze gaz wibracje znikają. Nie jest to podpora wału, bo ja wymieniałem, dodam jeszcze, że jak ruszam to jest jakies puknięcie z moście, i jakis luz, tzn. wał sie odrobine przekręci, a dopiero po chwili samochód rusza....help!
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2006, 15:11 przez karol328Coupe, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 października 2006, 08:13
krzyzak na wale...?
PostNapisane: 3 października 2006, 20:35
A wiec wygląda to tak, za wibracje odpowiedzialne były gumy, na których mocowany jest most,są 3, 2 przednie i tylna. Za pukanie przy ruszaniu odpowiadają przeguby, po prosty juz maja dosyć.... pozdrawiam
PostNapisane: 3 października 2006, 21:18
Czyli to co u mnie.
Powiedz ile ci powiedzieli za czesci i wymiane?
 Tytuł: Re: [eXX] wibracje powyżej 120km/h
PostNapisane: 5 września 2010, 11:48
Moje BMW: E 46 330d
odgrzewam bardzo starego kotleta:)
koledzy mam ten sam problem,powyzej 120km/h zaczynaja sie drgania,jak odpuszcze pedal gazu-wibracje znikaja!!
pisze bo wiem ze zaden mechanik tego nie sprawdzi jak trzeba,zreszta oni najlepiej robia jak cos sie konkretnie rozwali i widac to golym okiem...niestety tak jest u wiekszosci.
moje pytanie:co wymieniac w pierwszej kolejnosci???łącznik elastyczny wymienialem z 1,5 roku temu(okragla guma z otworkami+tulejki).poza tym nic nie grzebalem przy tylnym zawiasie,moscie,wale napedowym.olej w moscie sprawdzalem po zakupie zaraz,wymienilem sprezynki i amory.nic wiecej.czy magiel tez powoduje drgania??wiem ze mam go do wymiany,ale na ZIME chyba lepiej sobie odpuscic grubsze roboty...
pozdrawiam
PostNapisane: 5 września 2010, 14:26
Moje BMW: [e46] 323Ci
trzęsienie podczas prędkości 120km/h + to oznaki:
1. krzyżak (guma na wale)
2. podpora wału (jak jest już padnięta to będzie rozwalała także gumę na wale)
3. niewyważone koła
