Teraz jest 25 października 2026, 10:59
 Tytuł: [E46] Sonda lambda, nawiew
PostNapisane: 27 marca 2008, 09:08
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
Witam wszystkich,
1.czy po wymianie sondy lambdy trzeba resetowac komputer czy moze sam sie przystosuje i z czasem bedzie ok, zaznaczam ze nie zaswiecila mi sie zadna z kontrolek w zwiazku z padnieta lambda,
2.czy slabo wiejacy nawiew ma jakis z wiazek z ubywajacym plynem chlodzenia??
dzieki za podpowiedzi i sugestie
Pozdrawiam wszystkich,
Wiele Serc Jedno Bicie BMW Ponad Zycie!
Ostatnio edytowano 1 kwietnia 2008, 22:50 przez Rafi23, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 marca 2008, 11:28
Moje BMW: BMW E46 320d
Ja mam nieszczelnosc na chlodnicy( szykuje sie do wymiany) przez co ubywa mi płynu ale zeby nawiew byl mniej wydajny, tego nie zauwazylem.
PostNapisane: 27 marca 2008, 13:02
Cześć, tak masz zapowietrzony uklad ,radzę zlikwidować nieszczelnośc.
pozdro
marek
PostNapisane: 27 marca 2008, 15:20
skąd wiedziałeś że padła sąda lambda musiałeś kompa podłaczyć :zdziwko: :zdziwko:
chyba że była uszkodzona mechanicznie (restarta możesz zrobic odłaczając akumulator)
Nawiew :niepewny:
Siła nawiewu nie ma nic wspólnego z poziomem płynu chłodzącego :zdziwko:
Sprawdz microfilter który znajduje sie w podszybiu.
PostNapisane: 16 kwietnia 2008, 07:44
nie polecam resetować odpinając akumulator to nic nie daje jedz na komputer wychwyci ci wszystki błedy i jak sie da skasuje koszt tego to około 50-80 zł a bedziesz wiedział co jest 5 odłanczając akumulator możesz sobie zresetowac ale kody w radiu jak masz oryginalne nic wiecej
