Teraz jest 17 listopada 2026, 00:30
 Tytuł: [E39] 520i Dlugo kreci zanim odpali
PostNapisane: 28 marca 2008, 16:35
Witam kupilem e 39 520i. mam pytanie bo jak odpalam czy zimny czy goracy to musze dlugo krecic zanim odpali. Co moze byc tego przyczyna? A i nie wiem czy to ma zwiazek ale smierdzi spalonym olejem ale nie z rury.
Prosze o pomoc Adam
Ostatnio edytowano 5 kwietnia 2008, 17:57 przez mlody, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 marca 2008, 17:34
a skąd ci śmierdzi? Jak silnik zachowuje się jak już odpalisz? Chodzi równo czy szarpie itp itd? I jeszcze jedno ile to znaczy długo? Opisz dokładnie bo trudno się domyślać
PostNapisane: 28 marca 2008, 17:37
gdzies z silnika jest ten smrud oleju. A rozrusznik kreci z 5 sekund i ciezko odpala, a potem sa rowne obroty 600
PostNapisane: 28 marca 2008, 17:39
Ja standardowo po zakupie autka zmieniam oleje i świece. Jak wiadomo świece to podstawa więc sprawdź w jakim są stanie te które Ty masz. Autko jest na benzynie czy gazie?
PostNapisane: 28 marca 2008, 17:52
Jest na benzynie. Ok moze i to wina swiec lub cewek ale dlaczego smierdzi olejem?
A jesli to nie cewki ani swiece ani przewody czy jest cos jeszcze co moze byc za to odpowiedzialne?
PostNapisane: 28 marca 2008, 18:06
Może gniazda świec masz zalane olejem.To częsty przypadek.Olej dostaje sie pod fajki zapłonowe i powoduje przebicie iskry na mase.Ściągnij cewki i popatrz przy okazji zmien świece i fajki.
PostNapisane: 28 marca 2008, 18:13
Wystarczy żeby gdziekolwiek na silniku rozlane było trochę oleju czy na bloku czy na kolektorze) po nagrzaniu będzie śmierdziało olejem - normalne
powodów może być wiele od świec i cewek po zarżnięty silnik(jeśli nie ma sprężania) ale ja stawiam na drobne niedomagania układu elektrycznego. Uważam że nie masz czym się martwić.
PostNapisane: 28 marca 2008, 18:18
Myslalem zeby jechac na sprawdzenie komputerowe. Wykaze mi ewentualne problemy o ktorych piszemy?
PostNapisane: 28 marca 2008, 18:20
Andzrej3510- a jesli to gniazda swiec to trzeba wymieni uszczelke pod zaworami?
PostNapisane: 28 marca 2008, 18:21
Wykaże błędy ale nie np. słabą kondycje silnika. Polecam ja tak robie komputer i wykasowanie błędów i ogólny przegląd jednostki ale na to chyba za późno skoro już kupiłeś
PostNapisane: 28 marca 2008, 18:27
Hmm.. Dzieki za rady, zaczne od swiec i cewek
PostNapisane: 28 marca 2008, 18:28
Czasami wystarczy dokręcić świece. A z tym przeglądem to się zastanów często pozwala to uniknąć większych wydatków. Zazwyczaj jak ktoś sprzedaje auto to już w nie nie inwestuje i pewne rzeczy po prostu trzeba zrobić przy autku.
PostNapisane: 28 marca 2008, 18:30
cewki to na razie zostaw w spokoju. U siebie mam jeszcze oryginalne i są w porządku. Swiece, fajki to jest podstawa
PostNapisane: 29 marca 2008, 11:58
Wymienilem swiece i zadnej roznicy. Jeszcze te fajki zobacze...
PostNapisane: 29 marca 2008, 16:34
Moje BMW: 530iA
znając życie to czujnik położenia wału korbowego ...jedz na komputer i Ci wyjdzie to co ja pisze :P
PostNapisane: 30 marca 2008, 08:49
No wlasnie tez myslalem zeby jechac na komputer i sprawdzic. W poniedzialek pojade i bede pewny jak cos wyjdzie. Trudno to sie wymienia? Sam dam rade wrazie czego?
PostNapisane: 8 kwietnia 2008, 16:48
młody I jak juz zdiagnozowałes co było nie tak??
PostNapisane: 10 kwietnia 2008, 11:17
Tak zdiagnozowalem...Borsuk mial racje czujnik polozenia walu korbowego, pojechalem na komputer i sprawdzilem.
Dzieki Borsuk!
PostNapisane: 16 kwietnia 2008, 13:59
Przestało smierdzieć olejem kolego?
Mam podobny problem - czuć olej ale nie z rury na zimnym silniku.
Poza m jak mu odwali to na ciepłym długo kręci i schodzi nisko na obrotach by po chwili powrócić do normalnego stanu - 520 E39.
PostNapisane: 16 kwietnia 2008, 20:51
Olejem nadal smierdzi... a to dlatego ze mam od spodu zalanego olejem i po nagrzaniu on sie wypala.
Najlepsza opcja to jest ten komputer
