Teraz jest 27 października 2026, 12:16
 Tytuł: [Exx] Głowica silnika m50
PostNapisane: 28 marca 2008, 23:20
witam
mam pytanie , i oczekuję 100%pewnej odpowiedzi.
Czy głowica b20 i b25 w silniku m50 są identyczne czy nie??
Jeśli nie są identyczne to czy wałki ,zawory i szklanki są kompatybilne do obu głowic??
Mam okazję kupić w cenie złomu pękniętą głowicę z b20 , a może się przydać.
Ostatnio edytowano 1 kwietnia 2008, 20:56 przez mcgiver, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [Exx] Głowica silnika m50
PostNapisane: 1 września 2010, 10:38
Moje BMW: 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: Jest:
E36 344i 455KM
Evo IX 396KM
CX-7 296KM
W245 184KM
Odgrzewam kotleta: udało ci się wtedy ustalić?
LUV2XLR8!
PostNapisane: 1 września 2010, 18:00
Kod silnika: M52b20
o ile się orientuję to b2,5 ma większe zawory
PostNapisane: 1 września 2010, 20:27
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
sama głowica na pewno nie jest taka sama. szklanki nie wiem, zawory wątpię, wałki wątpię...
PostNapisane: 1 września 2010, 21:04
głowice nie mogą być takie same z prostego powodu;
średnica cylindra b25 to 84mm a b20 to 80mm
zawory w b25 są tak skrajnie rozstawione że uszczelka jest specjalnie wyprofilowana w tym celu aby zawory nie zachaczały o nią podczas pracy wiec głowica z b25 nie będzie pasowała do b20.
reszty róznic nieznam , bo nie miałem na stole b20 jedynie kilka b25non vanos i jeden z vanosem.
