Teraz jest 27 października 2026, 10:15
 Tytuł: [E46] 320i wentylator nie kręci?
PostNapisane: 31 marca 2008, 20:16
Witam miłośników marki :)
Mały problem: Ostatnio Stojąc w korku temperaturka silnika urosła do czerwonego pola :( po kontynuowaniu jazdy wskazówka wróciła na środek wskaźnika. Sprawdziłem i widzę że przy rozgrzanym silniku wiatrak stoi w miejscu... Jaka może być tego przyczyna, jest od tego jakiś bezpiecznik, czy raczej wentylator do wymiany?
zobacz mojÂą Bunie : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=22529
Ostatnio edytowano 31 marca 2008, 20:57 przez darodarozsz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 marca 2008, 20:25
visco, na którym zamontowany jest wiatrak za pewne do wymiany :) ale bezpieczniki ZAWSZE trzeba sprawdzać na wszelki wypadek.
PostNapisane: 31 marca 2008, 20:29
Witam mam podobny problem w mojej e 36 babuni z 91 ostatnimi czasy dzieje się podobnie gdy stoję w korku temperatura rośnie a jak ruszę to wraca na swoje miejsce ale znowu na postoju gdy temp rośnie włączę na ciepło to też sie normuje.U mnie wentylator chodzi tylko wydaje mi się gdy wskazówka trochę idzie do góry sprzęgło wiskotyczne powinno zadziałać i wentylator powinien wejść na wyższe obroty i to pewnie przez walnięty czujnik temp tylko gdzie on się znajduje bo w nowszych modelach wkręcony jest w chłodnice a u mnie jest oryginalna zaślepka może mi ktoś w ty6m pomoże :padam:
PostNapisane: 31 marca 2008, 20:39
panie modelator ...on nie ma viska :D
 Tytuł: Re: e46 320i wentylator nie kręci?
PostNapisane: 31 marca 2008, 20:40
sprawdz bezpieczniki i czujnik w chlodnicy :hyhy:
PostNapisane: 31 marca 2008, 20:42
sprawdz tu...http://bmwfans.info/original/
PostNapisane: 31 marca 2008, 20:47
ma. a jak nie ma to co ma? i czym jest w takim razie część nr. 11527505302 ?? na allegro są visca do 320i E46 i w M52 i M54 są to te same części.
PostNapisane: 31 marca 2008, 20:58
nie interesuje mnie alegro co wypisuja...sprawdz tu czy ma visko...http://bmwfans.info/original/
M-52
M-54
pisze w tytule ze wentylator sie nie kreci....visko by sie krecilo :hyhy:
PostNapisane: 31 marca 2008, 21:36
Czyli wychodzi na to , że coś z wentylatorem nie tak?
PostNapisane: 31 marca 2008, 21:42
sprawdz bezpieczniki i czujnik w chlodnicy :hyhy:...sprawdziles :?: a moze tylko kostka polaczeniowa :hyhy:
PostNapisane: 31 marca 2008, 22:19
:wstyd: wybacz, ale nie patrzysz tam, gdzie trzeba. To w linku to obudowa wentylatora.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
no ale skoro preferujesz bmw fans:
M52
http://bmwfans.info/original/E46/Lim/32 ... l-11_2179/
M54
w takim razie co to jest za część nr 2 ??
PostNapisane: 31 marca 2008, 22:27
wiem o tym ....tylko on pisze ...w tytule ze wentylator sie nie kreci...visko by sie krecilo :hyhy:
wystepuja 2 rodzaje chlodzenia...ja mam w disslu visko a inni elektryczny wentylator :P
 Tytuł: dalej nie kręci...
PostNapisane: 16 kwietnia 2008, 19:29
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=23374
 Tytuł: Wentylator już sprawny e46
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 19:06
BMW
Ostatnio edytowano 21 czerwca 2009, 19:13 przez darodarozsz, łącznie edytowano 1 raz
BMW
Ostatnio edytowano 21 czerwca 2009, 19:14 przez darodarozsz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 19:07
Problem rozwiązany :) lepiej późno niż wcale rok przejeździłem bez wentylatora i było OK.Tylko w korkach po 15 minutach musiałem załączyć ogrzewanie na drugi bieg i ok.
Natomiast sam problem polegał na 2 rzeczach:
1.
wentylator nie załączał się, bo przepalony był element nr.6 patrz link niżej.Element ten jest zamontowany nad skrzynką z bezpiecznikami w schowku po stronie pasażera.
http://img198.imageshack.us/img198/8280/bezpiecznik.jpg
2.
Po wymianie tego elementu okazało się, ze wentylator załącza się, ale pojawił się drugi problem wentylator nie wyłączał się po wyłączeniu zapłonu kręcił się dalej.Okazało się że uszkodzony jest również moduł zamontowany na wentylatorze, patrz link niżej.
http://img99.imageshack.us/img99/133/p10508262.jpg
Wymieniłem cały wentylator, bo tego modułu nigdzie nie mogłem dostać.Teraz wszystko gra, wentylator załącza się i wyłącza kiedy powinien. :hurra:
 Tytuł: Re: [E46] 320i wentylator nie kręci?
PostNapisane: 11 kwietnia 2015, 20:50
Kod silnika: m52b20
Który to bezpiecznik bo jest kilka
 Tytuł: Re: Wentylator już sprawny e46
PostNapisane: 11 kwietnia 2015, 21:24
Kod silnika: m52b20
Jak by co to chodzi o to
1.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 59 gości
