 Tytuł: [Exx] Czyszczenie klimatyzacji
PostNapisane: 5 kwietnia 2008, 22:12
Witam. Chciałem zapytać czy środki do czyszczenia klimatyzacji (wszystkich kanałów nawiewu) które można kupić w puszkach pod ciśnieniem są warte zachodu? Czy to wogóle działa? (Fajnie brzmi: zamknij auto, odpal puszkę, puść nawiew na maxa na 15 minut na wewnętrznym obiegu i ciesz się świeżością :)) Czy jednak trzeba jechać do serwisu rzeby było wyczyszczone i odgrzybione?? Jakie macie swoje doświadczenia w tym temacie. Dzięki za info i pozdrawiam.
troll.23
PostNapisane: 7 kwietnia 2008, 19:46
Widzę że czyszczenie klimy nie jest popularne :). Pozdrawiam
troll.23
PostNapisane: 7 kwietnia 2008, 21:24
Myślę ze ta metoda z włączanym obiegiem wewnętrznym na 15 min i puszką środka brzmi sensownie. Widziałem kiedyś w serwisie jak to robią, troszkę żenadą mi to zalatywało. Koleś ściągnął filtr przeciw pyłkowy i napsikał tam jakimś środkiem i po całym czyszczeniu i odgrzybianiu :kwasny:
PostNapisane: 7 kwietnia 2008, 21:29
bardzo popularne bo inaczej trzeba wyciagac parownik :P
PostNapisane: 7 kwietnia 2008, 21:35
Moje BMW: e 39
ostatnio bylem w sklepie itez mialem ten srodek w reku i wkoncu go nie wzialem.wydalo mi sie to troche za proste :kwasny: przekona mnie ktos do tego??
elo
PostNapisane: 8 kwietnia 2008, 14:46
Ja sam to robię właśnie kupuję w spraju a jest duży wybór i daję słowo zdaje to egzamin. Zapłacisz około 40 zł i żadna robota samo się odkazi tylko trzeba pamiętac o zmianie filtra przeciwpyłkowego. Jak pojedziesz do gościa jak ja pierwszy raz skasuje cię na 150 zł i jak ktoś napisał prawdziwa rzenada ! Pozdro.
Wiesiek
PostNapisane: 8 kwietnia 2008, 17:56
Dzięki. Myślę że Wiesiek ma rację. Wybieram się w takim razie na zakupy i wkładam tą "bombę" do mojej rakiety :) Masz może jakiś produkt do polecenia ?? Pozdrawiam.
troll.23
PostNapisane: 11 kwietnia 2008, 13:39
Własnie cwiczyłem srodek CRC Airco cleaner i nie polecam - smrodek z klimy sie zmniejszył, ale pozostał. Spróbuje preparat Nigrin Podobno jest skuteczny, podkreślam PODOBNO. Jak ktos stosował do prosze o info.
PostNapisane: 26 lipca 2008, 23:11
Hejka
niby dziala a ja mam lamane uczucia co do tego po sprawdzeniu w mojej niuni :) - dalej smierdzi z nawiewow.
Wczesniej jezdzilem Vectra '99 i tam robilem czyszczenie i po czyszczeniu czulem ze jest zrobine OK a wygladalo to tak.
Kupilem preparat WURTH z takim wezykiem specialnym.
Wkladalem wezyk do samego konca w kazdy otwor wentylacyjny a wyciagajac rozpylalem.
reszte preparaty rozpyllilem bezposrednio na wymmiennik ciepla do ktorego dostalem sie odpowiedznia droga. W kazdym badz razie wymiennik ciepla byc spryskany pianka dobrze - ale z jednej strony. Wystrczylo
Po zabiegu ktory trwal ok poltorej godziny mily i rzyjemny zapach pojawil sie w kabinie, i tak przez dluzszy czas. Potem sprzedalem Viki.
Niestety w mojej nowo banytej BM mam problem z z nieswiezym zapachem z nawiewow, jak wczesniej wspomnialem uzylem preparatu rozpylanego w kabinie ale zamierzam manewr powtorzyc z pianka jak w mojej viki.
K.
Ten swiat chyli sie ku upadkowi
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
