Teraz jest 25 października 2026, 10:59
 Tytuł: [Exx] Koła i zapieczone śruby
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 11:21
Panowie...wczoraj w koncu miałem okazję założyc letnie buty...i nie udało się. Nie mogłem odkręcic żadnej śruby od kół, po 15 minutowej walce ze śrubami złamał się klucz....nasada klucza rozpadła się na 4 części. Nie wiem kompletnie co mam teraz zrobic :/ Może dzieje się tak, ponieważ przy zmianie na zimówki koledzy podpowiedzieli żeby posmarowac gwinty śrub starym olejem silnikowym ??
Co mam teraz zrobic ?? Jechac do wulkanizatora żeby on się męczył? Może koledzy z warszawy dysponują jakims długim kluczem ażeby siła dzwigni była maxymalna i są w stanie mi jakos pomóc, bo ja sie prawie załamałem :( tyle czasu czekałem żeby w końcu je załozyc. :kwasny: :kwasny: :(
Pzdr
Ostatnio edytowano 6 kwietnia 2008, 12:14 przez CoX, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 11:29
Moje BMW: E39 530d M-pakiet
sproboj wziac jakis pret albo punktak i plaskim konicem uderz w głowe sruby poprzez niego mlotkiem mocno tylko bez przesady - zapieczenie i naprezenia powinny zejsc
73!! 51!!
mobile: President Johnny II ASC + Sirio AS 100
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 11:36
z taka siłą zebys srub nie uszkodzil ;)
a jak sruby wystaja to bezposrednio mlotkiem w srube
73!! 51!!
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 11:40
OK spróbuje tylko najpierw musze nowy klucz kupic :/
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 11:42
Podjedz do wulkanizatora niech Ci popuści śruby kluczem pneumatycznym bo takto so sobie możesz uszkodzić je , a jak Ci popuści do już sobie sam poodkręcasz wszystko sam
tylko kup porzadny - chrom - wanadium z dlugim dyszlem lub krzyż
np.:
http://moto.allegro.pl/item336224210_kl ... 32_mm.html
73!! 51!!
Ostatnio edytowano 6 kwietnia 2008, 11:47 przez Enigmate, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 11:44
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
I zaluz sobie jakas przedluzke na klucz...np kawalek rurki i sprobuj odkrecac szarpiac...z tak zwanym zrywem ;)
Ewentualnie popros jeszcze kogos i niech naciagnie klucz zalozony na srobe(tak jakby probowal odkrecac) a Ty pobijaj mlotkiem po kluczu...powinno puscic,
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 12:23
Też myśle że to będzie najlepsze rozwiązanie, ale czy ta pneumatyczna zabawka sobie poradzi z tak dokręconymi śrubami ?? Nigdy nie widziałem jak to działa, nie wyrwie dla wulkanizatora rąk?? :P :niepewny:
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 12:58
Moje BMW: e34 ix/e30/e39
Kod silnika: M50B25/M20B20/M57D25
Garaż: e34 525 ix -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=52144
e39 525d -> soon :)
Miałem ostatnio traki sam problem. Klucz połamany, paluchy poobijane, klucz pneumatyczny nie dał rady. Pomogła niesamowicie długa rurka nałożóna na klucz. Dwóch nas się siłowało, samochód skakał, ale się udało. Nigdy już nie pozwolę komuś innemu zakręcać śrub w moim samochodzie. Rok wcześniej u mojego ojca nie obyło sie bez rozwiercania. Tak więc klucz pneumatyczny niekoniecznie da radę.
Moje gelerie:
Obrazek ObrazekObrazek
e34 525 xDrive -> viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> viewtopic.php?t=52144
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 15:04
ja miałem to samo, dwa klucze ukręciłem , klucz co miałem orginalny BMW wygioł sie, dopiero pomógł klucz od VW plus długa rurka
http://www.bmw-drift.xlx.pl
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 15:18
No to widzę że mam spory problem chyba :( szkoda bo nie mam skad wziąsc sprzętów typu rurka :/
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 15:35
Polecam klucz do kól z lidla - jest teleskopowy i powinien dac rade!
Próbuj tez tak jak mowili koledzy postukac mlotkiem po srubach! :hyhy:
Zobacz moja Biala Dame ;)
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 21:36
CoX, a na przyszłość polecam posmarować śruby smarem grafitowym i dokręcać kluczem dynanometrycznym,moment ok 100Nm. :D
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 21:43
Moje BMW: M4 M6
110Nm alufelgi
120Nm stalufelgi
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 22:16
Dzięki za dobre rady tylko napierw poprosiłbym o pomoc przy wywaleniu tych p******ch zimówek. :kwasny: Kiedys zawsze smarowalem olejem i nie bylo najmniejszego problemu, zreszta nasi ojcowie zawsze smarowali szpilki do felg olejem, widocznie musiala byc jakas naprawde ekstremalna temperatura, która doprowadzila do zapieczenia śrub. Śruby dokręcałem ręcznie sam i wcale nie przesadzałem z siłą dokręcania tylko specjalnie dokręcałem je delikatnie i z wyczuciem.
Jutro albo we wtorek zaczynam walkę z śrubami. Jakby ktoś miał dobry klucz i rurkę z WAWY trochę chęci do pomocy :P i chwilę czasu wieczorem na ustawkę na parkingu to duży browar dla niego.
Pzdr
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 22:18
Wyguglowałem troche i pierwsze co zrobiłem to kupiłem 250ml WD-40 i zlałem śruby jakąs połową zawartości puszki, mam nadzieje że coś to zmieni, trzeba odczekac więc czekam... jutro wybiorę się chyba do wulkanizatora bo szukałem dzisiaj klucza ale są tylko zwykłe raczej badziewne klucze po 20 PLN.
Pzdr
PostNapisane: 7 kwietnia 2008, 18:16
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
cocacola dobrze dziala ale podgrzana :) tylko ze Ci splywac bedzie :/
PostNapisane: 7 kwietnia 2008, 20:24
Problem na szczęście rozwiązany. Pół puszki WD-40 na 3 godziny + Pan Mietek+Klucz Pana Mietka+Rurka Pana Mietka+Okrzyki wysiłku Pana Mietka i po sprawie. Pan Mietek widząc że jestem w potrzebie zdarł ze mnie niemiłosiernie ale ciesze się, że w końcu uwolniłem się od zimówek bez większych komplikacji.
Pisze bo może się kiedys komuś przyda.
Pzdr
