Teraz jest 27 października 2026, 02:56
 Tytuł: [E46] Wciskam sprzęgło do końca i strasznie chrupie!!!
PostNapisane: 7 kwietnia 2008, 18:17
Właśnie jestem po wymianie całego sprzęgłą na nowe, przy mocnym wciśnięciu pedału sprzęgła do końca strasznie chrupie, coś się ociera, czy to jest normanle?? Biegi normalnie wchodzą nic mi nie przeszkadza, ale jestem nauczony wcisną pedał sprzęgła do końca i wtedy znów to słysze, co jest nie tak?? czy to samo się wyreguluje ??
PostNapisane: 7 kwietnia 2008, 20:31
dziwne, prawdopodobnie źle złożone sprzęgło.
PostNapisane: 7 kwietnia 2008, 21:47
Moje BMW: e61 530xd LCI
Kod silnika: m57tu2
Sprzegło musi Ci sie ulozyć. Zrob kilka razy z rzędu start z zatrzymanego na wysokich obrotach, czyli popularnie mówiąc spal gumę, tylko w jakimś ustronnym miejscu żeby wiochy nie bylo, i kilka razy strzel ze sprzęgła powinno pomóc;)
OFICJALNY PARTNER BMW AG
Diagnostyka,kodowanie, aktualizacja, doposażanie.
F-ra VAT 23%
Tel. 790-465-462
PostNapisane: 7 kwietnia 2008, 21:52
Moje BMW: M4 M6
A ja bym do warsztatu z reklamacją podjechał, albo coś nie równo założyli wzgl osi albo jest zabrudzone jakimś piachem lub kij wie jaki msyfem, jeśli nie chcesz jechać z reklamacją to zrób jak mówi dzikusek
5000obr/min i ogieeeeńńńńńń !!!
PostNapisane: 7 kwietnia 2008, 22:09
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Ja tez niedawno wymienialem sprzeglo wprawdzie w E36 i nie bylo mowy o zadnym chrupaniu...ocieraniu ...tarciu..przeciez to cale sprzeglo(tarcza docisk lozysko) jest nowe to co ma ocierac.
Przed wymianan sprzegla mialem dokladnie takie objawy jak Ty opisujesz
Po wymianie wszystko jest oki...nic nie ociera ani nie trze.
Moim zdaniem warsztat spierniczyl robote...zle cos zalozyl lub ...co gorsze zalozyl stare czesci...np stare lozysko dociskowe...i Cie zrobili w "balona"
Wina moze tez byc wada technologiczna...co chyba bardzo rzadko sie zdarza...ale jednak sie zdarza :kwasny:
Tak na marginesie...cos mi sie przypomina ze raz czytalem lub gdzies uslyszalem ze niektore sprzegla maja fabrycznie zalozona jakas zawleczke...czy cos w tym stylu...i ze jak mechanik jej nie wyjmie to sprzeglo nie dziala tak jak ma byc.(nie jestem tego pewien :wstyd: to tylko zaslyszane lub tylko raz przeczytane)
A i jeszcze jedno...o takich metodach naprawy sprzegla to nie slyszalem
:zdziwko:
ale moze jeszcze malo wiem :wstyd:
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 8 kwietnia 2008, 06:24
W sumie to teraz już zgłupiałem na amen, ide dac dobrą rure :) , jak to nie pomoże to jade do mechanika który to składał, choc tak jak pisze biegi wchodzą ok. chrupie dopiero jak naprawdę wcisnę pedał na maksa do końca do oporu.
PostNapisane: 8 kwietnia 2008, 09:06
Powiem szczerze, raz startłem z wysokich obrotów i problem znikł. Sprzęgło sie ułożyło !!
PostNapisane: 8 kwietnia 2008, 09:24
Kod silnika: m57tu2
Ciesze sie bardzo , że moja metoda pomogła;) To jest sposób bardzo łopatologiczny ale o dziwo zawsze skuteczny ;)
F-ra VAT 23%
Tel. 790-465-462
 Tytuł: Re: [E46] Wciskam sprzęgło do końca i strasznie chrupie!!!
PostNapisane: 26 marca 2016, 18:43
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
poważnie problem ustał ? bo ja mam to samo po wymianie ale zastanawiam się czy przypadkiem nie wsadziłem łożyska odwrotnie.
Ktoś wie czy taki objaw może występować gdy łożysko będzietak -- a nie tak | czyli w poziomie a nie pionie. w jednej pozycji głębiej wchodziło i z tego co pamiętam w takiej go wsadziłem
PostNapisane: 26 marca 2016, 19:28
Moje BMW: e46 Cabrio
Kod silnika: N46B20 swap M54B30
Moim zdaniem jest to odwrotnie zalozona tarcza sprzęgła, w jedna stronę jest wypukla zeby nie ocierala o sruby kola zamachowego a mechanicy pewnie ja odwrotnie zalozyli... moze byc tak ze sruby zetna tarcze i bedzie laweta :-/ jedz niech zdejmuja skrzynie! Nic nie ma prawa obcierac! Jak obciera to zle zlozone...
PostNapisane: 26 marca 2016, 22:17
Druga sprawa, przy lekkim wciśnięciu sprzegla dla tego nie chrupie bo tarcza sprzęgła kreci się razem z kolem zamachowym bo blokuja ja sruby i wysprzegla tylko od strony docisku... przy mocniejszym wciśnięciu sprzegla robi się większy luz i tarcza zaczyna się obracać ocierajac o sruby. Zaplaciles za robocizne, więc niech Ci poprawia zanim nie zniszczy się tarcza i wkreca Ci ze to z Twojej winy itd.
PostNapisane: 27 marca 2016, 09:42
U mnie sprzęgło dobrze założone więc w moim przypadku to nie to. I nie chce się ułożyć.
Choć fakt czasami nie strzela/chrupie. Narazie wkręciłem śrubę by sprzęgło nie dochodziło do końca.
PostNapisane: 27 marca 2016, 11:01
Zwrociles uwagę jak byla stara tarcza zalozona (która stroną w stronę srub) i zalozyles ja tak samo?
PostNapisane: 27 marca 2016, 11:22
Niestety nie bo nie ja ja sciagalem ale tarcza ma miejsce na sruby wiec zalozylem ja na logike czyli tak aby sruby wchodzily w zaglebienie
PostNapisane: 27 marca 2016, 12:20
Nie mam opcji edytuj na tel wiec pisze 2 post moja logika chyba byla bledna to zaglebienie w sprzegle raczej jest na docisk a nie na dwumase
PostNapisane: 27 marca 2016, 18:32
To zaglebienie na tarczy jest po to zeby sruby nie ocieraly o tarcze.
PostNapisane: 27 marca 2016, 19:29
niestety zniknęła mi opcja edytuj... doszedłem już do tego, że sprzęgło jednak dobrze założyłem więc jedyna opcja to źle założone sprzęgło oporowe. Niebawem zdejme raz jeszcze skrzynie. Póki co czekam na info czy ktoś miał podobny problem i go rozwiązał
PostNapisane: 30 marca 2016, 17:43
Pytanie co to jest ?
Trzpień kulisty nummer czesci : 21511223328 to to niebieskie na wysprzęgliku czy wysprzęglik ma w to wchodzić ?
u mnie brzmi to tak jak na tym filmiku https://www.youtube.com/watch?v=rCyoqG7USKE
PostNapisane: 30 marca 2016, 21:27
Kod silnika: m57d30
Pisałeś w innym temacie że łapa dobrze siedzi, to jest podpora łapy
Bandit Machine Wagon
PostNapisane: 2 kwietnia 2016, 07:57
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
swoja drogą było by ciekawie jak sprzegło byłoby złozone nieprawidłowo,jakies niedokrecenie docisku lub co gorsza tarcza odwrotnie i 5000 obr i strzał....mechanik podejrzewam ze by sie wypiał goła d..ą na jakiekolwiek reklamacje...ale moze w szalenstwie jest metoda! :hyhy:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 112 gości
