Teraz jest 17 listopada 2026, 02:36
 Tytuł: [E39] Praca NIVO
PostNapisane: 4 kwietnia 2008, 14:00
Mam pytanie o zachowanie Nivo:
w moim przypadku, nawet po niezbyt lugim postoju wyraznie slychac, ze pompa uzupelnia cisnienie w systemie. Czy tak powinno byc? Czy uklad nivo powinien byc na tyle szczelny, ze kilkuminutowe postoje nie powinny wplywac na panujace w nim cisnienie?
Tomek
Marzenia sie spelniaja...
E92 335ix
Ostatnio edytowano 6 kwietnia 2008, 12:57 przez fomicz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 07:42
Nivo powinno byc szczelne caly czas no chyba ze auto stoi tydzien czy dwa to moze wtedy ma prawo sobie pouzupelniac ale po kilkuminutowym postoju nie powinno uzupelniac. Zajrzyj pod spod i zobacz czy czasem nie poci sie nic na amorkach albo gdzies po drodze
BOA
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 17:19
witam ja tez mam niwo w 528ia i wymieniłem jeden miech bo strzelił ale lewa strona siada mi jak postoji dwa lub trzy dni ale sam sobie nie pompuje dopiero jak odpale silnik a prawa stoi cały czas jak powinna
a pod spodem nic nie zobaczysz zadnych wycieków bo to powietrze jedynie co zdejmij podłoge bagaznika za siedzeniami i tam masz łączenie przewodów z poduszkami i sprawdz jakąs pianką czy ci nie ucieka a pompa jest pod kołem zapasowym luknij sobie to nie jest skomplikowany system pozdrawiam
