 Tytuł: [E46] Benzyna - zalecenia
PostNapisane: 13 kwietnia 2008, 20:36
do 328 i 330 wchodzi paliwo 98 oktanowe? mozna lac 95 - jak jest w zalecenaich producenta ?
Ostatnio edytowano 13 kwietnia 2008, 22:27 przez Ciiid, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 kwietnia 2008, 20:48
W starszych modelach było zalecenie min. liczba oktanowa 91, podejrzewam, że w E46 jest podobnie, czy już nie?
W każdym razie, lepiej lać 98, ponieważ samo w sobie ma już dodatki smarujące i czyszczące układ wtryskowy, przy laniu tylko 95 powinno się je dodawać samemu.
PostNapisane: 13 kwietnia 2008, 21:06
a w niemczech ? bez roznicy czy 95 lub 98 ?
PostNapisane: 13 kwietnia 2008, 21:28
Dzikus napisał(a):
Wyższa LO sprawia, iż możliwe jest uzyskanie w silniku iskrowym wyższych stopni sprężania, co poprawia sprawność silnika i pozwala uzyskać większą moc.
aczkolwiek chodzi o to, że sama LO nie zmieni stopnia sprężania, po prostu może pracować przy wyższym, niż 95, a to z kolei pozwala dopiero na większą moc i sprawność
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 08:17
A co sadzicie o SHELL V-Power Racing ?
Czy jest to zbedny wydatek(4.99PLN/Litr)?
Bald Mein Wagen ;)
http://www.youtube.com/embed/ixuicqPQY9Q?rel=0
http://www.youtube.com/watch?v=CQcVJsNxPNs
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 09:18
Jeżeli chcesz ją lac żeby miec czyściutki silnik to tak bo mocy od niej napewno w twojej Buni nie przybędzie...
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 11:48
Moje BMW: e39 525d
Hmmm ja odczułem roznice nie wielka ale zawsze cos jak wlalem V powera :hyhy: jakos lepiej mi sie auto zbieralo moze mi sie wydawalo ale nie sadze :P
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 12:06
Naczelny bimbrovnik
Chmielu, ale to nie od wyższej liczby oktanów. Vpower Racing jest paliwem bogatszym w tlen, co jest zresztą skutkiem ubocznym wysokiej liczby oktanowej (albo odwrotnie, nie pamiętam dokładnie :P ). Tak gdzieś wyczytałem, jeśli ktoś wie lepiej - proszę o sprostowanie :) .
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 12:57
lac trzeba paliwko z renomowanych stacji paliw typu BP Shell nie wiem jak na Orlenie chba tez całkiem całkiem jest :cool: i oszczedzanie bo u pana burka jest 1gr taniej jest całkowicie bez sensu :zdegustowany:
lanie paliwa typu ultimate czy v-power zalecam panom co lubia krecic silniki do wysokich obrotów i wogole sportawa jazde (zdecydownie lepsze salanie mieszanki i odpornosci na spalanie stukowe ) :ok: i do wszystkich dieseli BMW paliwo jest znacznie czystsze i wydajniejsze i zdecydowanie polecam :super:
:cwaniak:
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 13:53
Różnica może byc odczuwalna dlatego bo no wcześniej w baku było jakieś liche paliwo...
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 14:20
Nie tankowalem jeszcze tego Racing i widze, ze nic nie stracilem. Za to tankuje czesto Super Bleifrei lub Super Plus(zadko) w Niemczech i roznice widac odrazu. Silnik chodzi bardziej "regularnie", lepsze przyspieszenie no i wiecej przejechanych kilometrow na baku.
Bald Mein Wagen ;)
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 15:11
Naczelny bimbrovnik
A wracając do pytania, e46 328 powinno jeździć na LO95, a 330i na LO98. Jak będziesz lał LO95 do 330i to komputer sam rozpozna paliwo i odpowiednio ustawi kąt wyprzedzenia zapłonu, ale kosztem osiągów (pogorszą się) i zużycia paliwa (powiększy się).
A w ogóle z tego co wyczytałem gdzieś tam, w USA paliwo LO93 to już jest dla nich "super plus" :D
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 21:16
Moje BMW: e39 525d
To jest bardzo prawdopodobne !! :hyhy: :hyhy: wczesniej zatankowalem u pana mietka bo konczylo sie paliwo a po drodze nie bylo stacji i bylem zmuszony :/
 Tytuł: Re: Benzyna - zalecenia
PostNapisane: 28 kwietnia 2008, 20:37
W 328 można stosować paliwa o liczbie oktanowej od 91-98.Komputer na podstawie czujników spalania stukowego opózni lub przyspieszy zapłon.Wiadomo niższa liczba-niższa moc i większe spalanie.
Co do 330 to niewiem ale pewnie min to 95 bo tam napewno jest wyższy stopień sprężania.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 73 gości
