Teraz jest 26 października 2026, 08:33
 Tytuł: [E46] Wymiana kierunkowskazow
PostNapisane: 17 kwietnia 2008, 14:42
Jeśli powtarzam jakiś post to przepraszam ale szukałem... szukałem i nie znalazłem.
Mam problem z wyciągnięciem kierunkowskazów. Postępuje zgodnie z instrukcja obsługi ale po odhaczeniu tej nazwijmy to zawleczki dalej nie mogę go wyciagnac. Tak jakby coś go dalej blokowało. Ma ktoś może jakiś pomysł co robie zle?
PS. Wyciągałem kierunki w e36 ale tam poszło zupełnie bez problemu.
E30 323i --> E30 320i --> E36 318i --> E46 320d
www.3er.pl - Forum serii 3 - Do³¹cz do nas
[you] zobacz moje dziewczynki
PostNapisane: 17 kwietnia 2008, 15:24
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
witam,
otworz maske i wloz dluzszy srubokret w taka dziure nad nadkolem, zaraz za migaczem idac wzdluz maski , musisz tam odchaczyc taka blaszke i wtedy kierunek powinien ci wyskoczyc.sorki ale nie wiem jak ci dokladnie opisac ale ja wymialem kierunki ostatnio w e46 318i w ten wlasnie sposob i poszlo bez problemu z lewej strony a z prawej musialem mocnej szarpnac i tez wyszedl. powodzonka
pozdrawiam,
rafi23
Wiele Serc Jedno Bicie BMW Ponad Zycie!
PostNapisane: 17 kwietnia 2008, 17:59
No wlasnie tak robie. Przez ten malz otwor w blotniku wkladam srubokret i go odhaczam. Ale ta cholera siedzi tam jakby sie zaparla :-) Myslalem ze moze trzeba cos innego najpierw odkrecic. Rafi23 a pamietasz w ktora strone odhaczasz. Do srodka auta czy na zewnatrz?
PostNapisane: 17 kwietnia 2008, 21:19
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
Gero nie pamietam w ktora strone, ale jesli az tak mocno siedzi ze nie mozesz sobie poradzic to zeby niczego nie uszkodzic to proponuje sciagnac klosze lamp, nie jest to trudne a wtedy to juz nie ma bola zeby nie wyszly kierunki. klosze sciaga sie bardzo latwo, od gory oginasz zatrzaski a od strony nerki musisz wypiac ten kawalek blaszki co idzie pod kloszem taki lekko pofalowany.
PostNapisane: 17 kwietnia 2008, 21:52
OK o polnocy bede w domu to pobuszuje troche po garazu i zobacze. Wczoraj wstepnie probowalem te klosze sciagnac ale tez srednio mi chcialy zejsc a ze juz troche mi sie oczy ok 1 w nocy zamykaja wiec sobie dalem spokoj bo nie chce czegos rozp... Dzis nie dam za wygrana i "wyrwe chwasta" dam znac co i jak :-)
PostNapisane: 18 kwietnia 2008, 01:08
Jestem ze tak to ujme "po"
W sumie to juz wiem jaki blad popelnialem.
Jak wkladamy srubokret zeby odgiac ta widoczna z gory blokade (odginamy ja do wewnatrz samochodu) to dodatkowo nalezy docisnac go do dolu zeby zwolnic druga pozioma blokade, ktora z gory jest prawie niewidoczna. Niestety zobaczylem to dopiero rozbierajac pol samochodu.
Bylo tak:
Mogloby byc tak:
Gdybym wiedzial jak jest to ustrojstwo zbudowane zaoszczedzilbym jakies 40 min pracy. No przynajmniej poczyscilem sobie to i owo :-) Jak bede mial wolna chwile to rozbiore drugi klosz. :hyhy:
 Tytuł: Re: [E46] Wymiana kierunkowskazow
PostNapisane: 31 maja 2017, 23:29
Kod silnika: 316
Chce wymienić wszystkie lampy kierunkowskazów z pomarańczowych na białe.
Czy będę musiał tez wymienić żarówki na pomarańczowe (czy zawsze są pomarańczowe nawet przy pomarańczowych lampach)??
Proszę o instrukcję jak wyciągnąć kierunkowskaz boczny (ten mały w błotniku)
Mam autko od miesiąca bmw e46 po lifcie
