Teraz jest 16 listopada 2026, 23:52
 Tytuł: [Exx] czy to turbina?
PostNapisane: 16 kwietnia 2008, 10:40
mam problem, wydaje mi sie ze to turbina mam 525tds w automacie, traci moc powyzej 3000 obr, odczucie prawie jak bym wbil na luz, gdy cisne gaz do przyspieszenia to dymi z rury, wymienialem chlodnice i jak sciagnolem waz powietrza od turbo do kolektora(laczony metal i guma doktadnie nad oslona wiatraka) widoczny byl olej znikoma ilosc ale jednak, napiszcie czy mam racje czy moze interkulery (sa zachlapane blotem) pozdrowienia
PostNapisane: 16 kwietnia 2008, 11:09
mialem podobny problem i padla turbina aczkolwiek slad oleju w wezu lub turbinie jest jak najbardziej normalnym zjawiskiem, w nowym samochodzi tez znajdziesz slad oleju w turbinie, pozdrawiam
Moje auta:
Audi 100 sztuk 2, 2.3NF
Mercedes W124 300TE
VW LT 40
BMW e-36 318 TDS
PostNapisane: 16 kwietnia 2008, 14:27
no powiem tak ze mialem podobne objawy i dymił mi na maxxxa na czarno , bałem sie ze to wtryski , ale jak sie okazało był to pęknięty przewod od turbiny i dostawał powietrze i dlatego takie objawy , może sprawdz jeszcze ten przewod , jesli to przewod to koszt ok 230 zł.
PostNapisane: 16 kwietnia 2008, 16:51
Czasami TDSy maja takie obiawy kiedy uklad chlodzenia jest zle odpowietrzony np po wymianie plynu lub po innych naprawach np glowicy, ale to tylko przypuszczenia...
BOA
PostNapisane: 17 kwietnia 2008, 16:28
kolego mozesz miec racje, w poniedzialek wymienialem chlodnice, ale mechanik stwierdzil ze uklad sam sie odpowietrza, pozdrowienia
PostNapisane: 17 kwietnia 2008, 18:37
Moje BMW: e 39
a dymi bardzo???na czrno??intercooler jest w oleju??spocenia pojawiaja sie kiedy uszczelnienia na turbinie siadaja.jak duze sa te pocenia na wezach??wydaje mi sie ze jakby turbo calkiem padlo to wogole by nie przyspieszala:/ aczkolwiek napewno sie konczy juz...tez mam tdsa i juz powoli mam to samo wiec bede chyba musial niedlugo wymienic turbo i intercooler...pozdrawiam.
elo
PostNapisane: 18 kwietnia 2008, 10:20
co do pytania, to dymi ale nie tak strasznie, w wezu jest olej ale znikoma ilosc, mysle ze to powod nie obpowietrzonedo ukladu po wymianie chlodnicy, czy wiecie czy dam sobie rade odpowietrzyc sam i jak to zrobic, nie jestem mechanikiem ale jakies pojecie mam.pozdrowienia
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 44 gości
