 Tytuł: [E39] Rozładowywuje akumulator, tylko co?
PostNapisane: 20 kwietnia 2008, 06:37
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54b25
Coś w moim aucie rozładowywyje mi akumulator, co go naładuje w domu jest dobrze przez 2-3 dni a później wsiadam i jest tylko "cyk" i lipa nie kręci nawet, jak narazie biore pod uwage opornice klimatronika "jeż" ale z drugiej strony nie mam takich objawów jak piszą niektórzy co mieli uszkodzonego jeża, np u mnie po wyłączeniu zapłonu panel klimy się wyłącza, dmuchawa ni skacze na obrotach wszelkie zwiększenie będź zmniejszenie siły nadmuchu działa. jedyne co zauważyłem i tak chyba musi być fabryczne że jak jest chłodniej na dworzu poniżej np 5 C a ja wsiadam do auta po nocy i ustawiam na panelu np 24,5 C to nadmuch działa ale na małych obrotach dopiero jak auto się troszke rozgrzeje to nadmuch sam się zwiększa o 3-4 skale, wydaje mi się być to normalne.
Jedyne co może rozładowywać akumulator to mam podejrzenie wiatraczków bo one non stop pracują za panelem słysze je nawet po 7 godzinac postoju auta, już sam nie wiem pomóżcie, może ktoś miał podobne przypadki, wkurza mnie to bo nigdy nie iwem czy rano zapale autko. Pozdrawiam
 Tytuł: Re: Rozładowywuje akumulator, tylko co?
PostNapisane: 20 kwietnia 2008, 07:01
dokładnie to jest normalne zjawisko. nie ustawiaj nigdy rano dużej temperatury nawiewów, bo wtedy silnik dłuzej się grzeje, a i tak nie ma efektów jakich oczekujesz.
ja bym obstawiał tego jeża własnie- potrafi narobić problemów.
kiedyś w Toledo ll miałem podobne zjawisko, ale tam ciągle było słychać silniczki przy elektrycznych lusterkach. wyjąłem bezpiecznik i było ok :)
PostNapisane: 20 kwietnia 2008, 09:21
może .zużyte szczotki w rozruszniku.rozładowywało mi w ten sposób
PostNapisane: 20 kwietnia 2008, 09:23
i przy okazji robił zwarcie
PostNapisane: 20 kwietnia 2008, 10:27
u mnie tez tak było i przyczyna był moduł telefonu który rozładowywał mi akumulator
BMW-Bardzo Madry Wlasciciel
PostNapisane: 20 kwietnia 2008, 14:14
jak wiatraczki pracuja to jest jez uszkodzonyhttp://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=143393 :hyhy:
