Teraz jest 25 października 2026, 10:59
 Tytuł: [E39] 530d Sygnalizacja otwarcia klapy bagażnika
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 11:14
Witam Wczoraj podczas jazdy zapalila mi sie lampka sygnalizujaca ze mam otwarty bagaznik (sedan) E39 530 D z 99 roku wysdzedlem z samochodu zaniepokojony ze chyba zapomnialem domknac jak chowalem rzeczy ale jak go ponownie zamknelem lampka dalej sie palila a dokladnie pojawil sie podswietlony samochodzik po lewej stronie licznika i na czerwono sygnalizuje otwarcie bagaznika to jest to co sie zawsze zapala jak sie drzwi odworzy lub cos innego prosze o pomoc ..... :((((( co zrobic i czy trzeba na komputer jechac??? wylaczalem silnik kilka razy i nic ciagle sie pali:/ nawet nie wiem od czego zaczac a moze sie jakis przewod w zamku klapy odczepil lub zamek rozlegulowal...
Ostatnio edytowano 21 kwietnia 2008, 20:33 przez Mirogsxr, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 11:28
Moje BMW: Wierne
sprawdz czujke zamkniecia bagażnika. Czy po wciśnięciu tej czujki gaśnie na desce. Jeśli gaśnie to pewnie sie wyrobiła czujka i nie dochodzi do konca jeśli nie gaśnie to spróbuj zmasować przewód od czujki jeśli lampka zgaśnie to znaczy że czujka padła.
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 10:31
a gdzie jest ta czujka oblukalem cala klape i nie widze nigdzie obawiam sie ze chyba to jest tam przy zamku i musze to rozebrac co????
