Teraz jest 25 października 2026, 10:59
 Tytuł: [E39] 520iA Brak mocy
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 12:23
Witam!mam bmw e39 520i(automat)i mam taki problem jak daje gazu to moje cacko nie reaguje tak jak powinno czyli ma takiego lekkiego muła wduszam gaz do podlogi a tam jak by juz koni nie bylo.co to moze byc za przyczyna prosze o pomoc z góry dziekuje.
Problem z moca POMOCY
Tytułuj tematy zgodnie z ustalonymi ZASADMI.
Zapoznaj się z nimi jeśli chcesz uniknąć ostrzeżenia
robertbmw
Ostatnio edytowano 21 kwietnia 2008, 20:16 przez nokia249, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: Problem z moca
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 12:25
Silnik do kapitalnego remontu.
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 16:36
a czemu silnik odrazu do remontu??czytałem na forum ze to moze byc przepływomierz powietrza
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 17:48
Usterkę opisałeś/aś tak dokładnie że raczej trudno stwierdzic co dolega silnikowi... Napisz może co sprawdziłeś i czy są inne objawy bo nikt tu z fusów nie wróży !
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 19:02
jak jade daje gaz prawie do podlogi a ona prawie stoji w miejscu ma takie momenty ze jedzie lux.wydaje mi sie ze jak bylo by cos zapchane ale ja sie nie znam wiec nie moge stwierdzic jeszcze ma taki moment jak w dusze gaz mocniej to jedzie a pozniej slychac takie buuuuuuuu.....jak by stracila moc tak jak masz np samochody z turbina i byla by turbina rozwalona.czytalem na forum ze moze to jakis przeplywomierz powietrza al ja mowie ze sie nieznam
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 22:06
Podjedź gdzieś na podpięcie pod kompa i sprawdzenie błędów...
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 22:19
wlasnie tez tak myslalem...Dziekuje za pomoc :ok:
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 22:37
długo nią jeżdizsz? wczesniej chodziła lepiej? ja bym zaczął od najprostszych rzeczy typu filtr powietrza, paliwa ..bo i tak co jakiś czas nalezy je wymienić więc na marne pieniądze nie pójdą, nawet jeśli nie będzie żadnej poprawy:) pozdrawiam
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 15:16
wlasnie nie dawno ja kupilem i jeszcze nic nie wymienialem moze i tak musze wsystko powymieniac.Dzieki za pomoc pozdrawiam
