Teraz jest 28 października 2026, 06:24
 Tytuł: [E39] Jak podnieść światła ? krótko świecą
PostNapisane: 29 kwietnia 2008, 15:11
jak w temacie , e39 przed fl ksenon - czyli nie mam regulacji wysokości , jest samopoziomowanie i działa bo widze jak sie poziomują , jednak jak dla mnie za krótko świecą i nie wiem jak je podnieść , są jakieś pokrętła od tego czy coś ?? proszę o pomoc bo nie chciałbym czegoś spi........, z góry dzięki
[e39] jak podnieść światła ? krótko świecą
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 29 kwietnia 2008, 20:09 przez kYnY, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 kwietnia 2008, 15:28
Moje BMW: e91
a nie latają ci odblaski? mi lewy lata i świeci nisko. do wymiany mam jakiś plastik.
a moze masz juz zarówki wypalone....
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 29 kwietnia 2008, 15:55
kYnY, masz pewnie połamane plastiki od regulacji , częsta usterka w e39 koszt to 59 zł na lampę :)
PostNapisane: 29 kwietnia 2008, 15:56
sa, jednym pokretlem sie reguluje lapme kierunek w lewo lub w prawo a drugim wysokosc góra doł a te pokretla sa u góry w lapmie najepiej pojedz na przeglad tam gdzie robisz to Ci ustawią. A Tobie jak lata to masz do wymiany uchwyt regulacji lapmy to musisz cala lapme rozbierac ,one czesto siadają.
PostNapisane: 29 kwietnia 2008, 15:58
To jest ta częśc :
numer części : 63 12 0 027 924
PostNapisane: 29 kwietnia 2008, 16:29
ok, dzieki bardzo panowie , sprawdze to jutro , bo dzisiaj mam jeszcze pare innych rzeczy do zrobienia, odezwe sie czy udało mi sie coś zdziałać, dzieki
PostNapisane: 29 kwietnia 2008, 16:31
kYnY, ale lampy masz przed liftem :?: Po lifcie te plastiki są niewymienialne
PostNapisane: 29 kwietnia 2008, 16:46
Moje BMW: robi się
Te cho.....plastiki, też to miałem w swojej e39, ale łatwo się to wymienia.
Ten sam problem mam w miniaku ale tu trzeba całą lampe wymieniać :zdegustowany:
PostNapisane: 29 kwietnia 2008, 17:45
lampy przed liftem mam i własnie patrzyłem i nie widze tych plastików (podjżewam że są gdzieś w środku) za to sa pokrętła o których pisał grimmi540i, i jak sie ciemniej zrobi spróbuję pokręcić nimi , no może uda się coś zrobić , odezwę sie jutro czy coś pomogło , dzięki za podpowiedzi
PostNapisane: 29 kwietnia 2008, 18:11
plastików nie będziesz widział , bo są w srodku ( trzymają odblask ) , rusz tą gumą osłaniającą żarówkę od komory silnika jak rusza się całość to znaczy że masz połamane a jak ruszysz i jest sztywno to nie ruszaj mocno bo połamiesz sam :)
PostNapisane: 29 kwietnia 2008, 18:58
Po lifcie też są wymienialne ;) Jak ktoś chce to się da, Bodzio najlepszym przykładem ;)
http://pl.youtube.com/watch?v=fy18NUod8Ho&feature=related
PostNapisane: 29 kwietnia 2008, 19:06
jak to jak sie chce to sie da?? ja jezdzilem po roznych serwisach i nigdzie nie mozna tego kupic a najczesciej pekaja w lapmach po lifcie..ja u siebie opklejalem plastikiem na goraco i do tej pory siedzi i jest oki.a z tymi ustawieniami lapmy to jedz lepiej tam co robisz przeglad samochodu bo jak zle ustawisz a masz orginalny xenon to te silniczki regulacji nie bada sie sprawdzaly!
PostNapisane: 30 kwietnia 2008, 11:05
masz tu krok po kroku jak to zrobić lampy przed liftem http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=18965
PostNapisane: 2 maja 2008, 10:05
witam, jednak wystarczyło tymi pokretłami pokrecic i światła się podniosły, nie wiem czy mam pourywane te plastiki (sprawdzę to kiedyś) , ale jak narazie trochę się podniosły i jest ok , dzięki za pomoc
PostNapisane: 2 maja 2008, 10:12
to Ty nie zrobiłeś regulacji :?: Myślałem że regulowałeś i się nie podnosiły ...
PostNapisane: 1 lipca 2008, 12:24
:zdziwko:
MĂłj wozik jest Bogiem, wyglÂąd naÂłogiem, jazda zabawÂą, marka podstawÂą ! ! !
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p ... e96#286727
Gdy by napĂŞd na przĂłd byÂł by idealny to czÂłowiek chodziÂł by na rĂŞkach.
PostNapisane: 1 lipca 2008, 18:27
Moje BMW: e61 530xd LCI
Kod silnika: m57tu2
Moze podjedz kolego na stacje diagnostyczna niech Ci prawidlowo je ustawi kosztuje 20-30zl i nie bedziesz walil ludzia po oczkach
OFICJALNY PARTNER BMW AG
Diagnostyka,kodowanie, aktualizacja, doposażanie.
F-ra VAT 23%
Tel. 790-465-462
 Tytuł: Re: [E39] Jak podnieść światła ? krótko świecą
PostNapisane: 12 lipca 2011, 08:30
Moje BMW: e34 525i
Kod silnika: M20B25
Takie mogą być do lamp przed liftem ? na każdą lampe idzie komplet czyli tylko 2 sztuki ?
http://allegro.pl/regulator-regulacje-r ... 70077.html
Zamiast podziĂŞkowania kliknij pomĂłgÂł :)
http://i45.tinypic.com/19mpfk.jpgZanim wciÂśniesz gaz, pomyÂśl o tym co poczujÂą Twoi bliscy gdy Ciebie zabraknie !!!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 73 gości
