Teraz jest 25 października 2026, 11:49
 Tytuł: [E39] Awaria tylnego zawieszenia
PostNapisane: 30 kwietnia 2008, 17:58
Dzisiaj wracałem z pracy i na dziurawej nawierzchni coś zaczęło z tyłu dziwnie podskakiwać i walić, wysiadłem i patrze że tył całkowicie siedzi ale prawa strona bardziej niż lewa. Auto jest z Nivo, wcześniej nie miałem żadnych dziwnych oznak, było bardziej twardo ale one jest w M pakiecie. Poradźcie co może być i jakie koszty, bo wstawiłem do mechanika ale dopiero zajrzy w poniedziałek, a nerwica jest duża. Proszę o poradę i pomoc i namiary na mechanika w łodzi, gdyby mój sobie nie poradził. :( :(
Tytułuj tematy zgodnie z ustalonymi ZASADAMI
Zapoznaj się z nimi jeśli chcesz uniknąć ostrzeżenia następnym razem.
..::CZARNY::..
Ostatnio edytowano 30 kwietnia 2008, 18:19 przez Mareq, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 kwietnia 2008, 20:37
Przepraszam tak się dziś zdenerwowałem na autko że nie zwróciłem uwagi na szczegóły, obiecuję poprawę.
Jeszcze raz proszę o sugestie. :31:
PostNapisane: 30 kwietnia 2008, 21:20
Moje BMW: M4 M6
Widzę że nikt Ci nie pomoże :znudzony:
Ja też nie ogarniam E39, ale wydaje mi się że mogą to być większe koszta, amorek z NIVO nie jest tani, jeśłi to on zawiódł
A może sprężyna pękła...
PostNapisane: 30 kwietnia 2008, 22:28
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... light=nivo
sa tam jakies namiary na regeneracje moze Ci sie przyda (napewno taniej niz zakup nowych)
PostNapisane: 1 maja 2008, 17:38
Dzięki
Sprężyna to chyba nie bo od razu z dwóch stron? Wygląda jak by gdzieś ciśnienie uszło bo jak postał z 3 godz. to prawa strona jeszcze niżej usiadła. Mam pytanie czy nikt z Was nie miał podobnej sytuacji albo ma jakieś pojęcie o tym zawieszeniu. Ponawiam prośbę o mechanika w łodzi.
Pozdrawiam :padam:
Marek
PostNapisane: 1 maja 2008, 17:41
A jeszcze jedno czy to nivo potrafi się tak zepsuć bez wcześniejszych oznak?
PostNapisane: 1 maja 2008, 19:07
Mareq napisał(a):
Dzięki
Pozdrawiam :padam:
POMOGE BO SAM ROBIŁEM TO W MOJEJ MUSISZ KUPIĆ PODUSZKE PNEUMATYCZNĄ ATAM Z TYLU TO NIE MA ZADNYCH SPRĘZYN TYLKO TA PODUSZKA I AMORTYZATOR KTORY JEST OSOBNO
I TO MASZ M PAKIET JAK JA JEDNA TAKA PODUCHA ORGINAŁ 700 BEZ ŻADNYCH ZNIŻEK ALE MOZE CI SIE UDA KUPIC TANIEJ BO JA KUPOWAŁEM NA SZYBKO BO NA DRUGI DZIEN WYJEŻDZAŁEM DO NORWEGI TYM SAMOCHODEM I SAM ZAMONTOWAŁEM NIE JEST TO BARDZO TRUDNE
NIE DZIEKUJ KLIKNIJ POMUGŁ ;)
PostNapisane: 3 maja 2008, 08:40
Dzięki za podpowiedź, jak mechanik wyjął prawą poduchę to była cała sparciała i dziurawa, więc wymiana kazałem wyjąć lewą była w trochę lepszym stanie ale myślę że długo by nie wytrzymała, więc wymiana. Teraz czekam do poniedziałku żeby je kupić, ciekawe ile to będzie kosztować? Swoją drogą wymiana tych poduszek to bardzo prosta sprawa, spokojnie można robić samemu. Trochę jednak to BMW kapryśne i awaryjne - ale jazda to jest to, następna będzie 530.
Pozdrawiam :!:
Marek
PostNapisane: 3 maja 2008, 13:15
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=23983
co do problematyczności polecam lekture.
PostNapisane: 5 maja 2008, 17:46
Dziś zamówiłem poduszki w serwisie bo jest najtaniej koszt 657 zł. za szt. odbieram jutro, mam nadzieję że po założeniu nie będzie kłopotów żeby autko się podniosło, sprężarka ładnie pompuje więc chyba starczy problemów. :oczami:
Marek
PostNapisane: 6 maja 2008, 07:41
Autko sie podnosi ale...
Sa 2 szkoly, jedna mowi, ze nic nie trzeba robic, druga, ze nalezy wypoziomowac auto na komputerze. Mnie czeka ta druga operacja, gdyz zauwazylem, ze jedna strona jest troszke nizej niz druga.
Tomek
Marzenia sie spelniaja...
E92 335ix
PostNapisane: 6 maja 2008, 08:52
a ja mam pytanie własnie co do modelu E39, a mianowicie czy wszystkie e39 tki sa na tych poduchach z tyłu czy sa też normalne ze sprężynami?
PostNapisane: 6 maja 2008, 12:08
Wiekszosc ma normalne sprezyny i amorki, nivo bylo dodatkowym wyposazeniem.
Tomek
E92 335ix
PostNapisane: 7 maja 2008, 20:28
Autko się podniosło, ale prawa strona stoi minimalnie niżej niż lewa, więc chyba trzeba będzie jechać na komputer. Podczas jazdy nie czuć żadnej różnicy na takiej różnicy. Czy ktoś wie jaki koszt może być takiej operacji wyrównania?
Marek
PostNapisane: 8 maja 2008, 07:11
To masz identycznie jak ja. Ja sie wybieram ale o cene jeszcze nie pytalem. Interesuje mnie rowniez cena w serwisie bo wybieram sie do nieautoryzowanego.
Tomek
E92 335ix
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
