Teraz jest 25 października 2026, 12:38
 Tytuł: [E46] M43 Nierowna praca silnika
PostNapisane: 7 maja 2008, 20:21
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
Panowie wiem ze jest wiele postów o tej tematyce jednak ja jeszcze raz musze sie was poradzic.
mam problem z 318i a mianowicie gdy silnik osiagnie temperature, wskazowka pion zaczyna nim telepac na postoju. gdy jest zimny to tego nie ma co jedynie czasami ciezko jest ruszyc z miesca na zimnym bo obrotu spadaja ponizej 500 gdy wciskal pedal gazu.
co zrobilem do tej pory to:
*czyszczenie krokowca,
*przekladalem przeplywke od w pelni sprawnego E46,
*wymiana swiec,
*wymiana lambdy tej przed katem ( tak jak pokazal komp ),
*sprawdzilem dolot ( jest szczelny )
wczoraj natknąlem sie na kolesia ktory zasegurowal mi zmiane weza od odmy i jescze to takie male cosik nie jestem pewnien jak to sie nazywa. czesc nr 1 .
prosze o pomocczesc nr 1
moje pytanie brzmi czy koleszka moze miec racje i czy to moze miec cos wspolnego z moim problem?? nie chce zbednie wydac pieniedzy
wiem ze bylo juz wiele na ten temat ale mam nowy wątek w temacie
To jest zbędne w tytule tematu
robertbmw
Wiele Serc Jedno Bicie BMW Ponad Zycie!
Ostatnio edytowano 12 września 2008, 16:12 przez Rafi23, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 8 maja 2008, 10:37
najlepiej podlacz go pod komuter. wszytsko wyjdzie.
u mnie byl podobnym porblem tyle ze jak sie silnik rozgrzal problem znikal. u mnie walnieta sonda i cewki do wymiany byly.
PostNapisane: 8 maja 2008, 12:34
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
bylem na kompie i pokazalo mi tylko wadliwa labmde, wymienilem i nadal jest problem.
kurcze poradzcie cosik jeszcze, czy jest sens brac sie za wymiane tej czesci co jest w zalczniku?? dajcie znac
PostNapisane: 8 maja 2008, 15:01
Kod silnika: m43b18
Ja sugeruje odpięcie tej sądy ,byc moze jest jakas felerna.Ja mam podobny przypadek tyle ze odpiołem sąde i zresetowałem kompa i silnicze juz normalnie przcuje ale spalanie wiekrze ale sie tym nie przejmuje bo mam gaz. radze ci sprawdzic odpiac i troche pojeździc.
PostNapisane: 8 maja 2008, 18:11
Moje BMW: e61 530xd LCI
Kod silnika: m57tu2
A stuka ci metalicznie pd silnikiem ?? Ja mialem podobne objawy i musialem wymienic OBIE sondy i czujnik polozenia walka rozrzadu....
OFICJALNY PARTNER BMW AG
Diagnostyka,kodowanie, aktualizacja, doposażanie.
F-ra VAT 23%
Tel. 790-465-462
PostNapisane: 8 maja 2008, 22:02
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
nic metalicznego nie slyszalem, slychac ewidentnie ze silnik nierowno pracuje, tak jakby sie czyms dlawil, oborty skacza gora-dol.
czy moze miec cos z tym wspolnego waz od odmy i to male cosik na zalaczniku??
aha jeszcze jedno ja wlacze klimatyzacje to oboroty sie podnosza i silnik pracuje troszke lepiej, ale to chyba normalne silnik musi przyspieszyc bo klima ciagnie prad.
juz sam nie wiem co robic...
PostNapisane: 12 września 2008, 16:17
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
Witam wszystkich,
Chciałbym oznajmic ze nadszedł kres moich problemow z nierówną pracą silnika M43 w E46. :rotfl: ≤ :rotfl: :rotfl: :rotfl:
To nic ze straciłem prawie 2 tysiące złotych :wstyd: zanim okazało sie ze problemem jest tzw. zawór cisnieniowy ( 150zl ) przy kolektorze ssącym ( ten co odma do niego idzie ), wazne ze jest po problemie a ja na nowo moge sie cieszyc przyjemnoscia z jazdy. Lece na myjnie wyszorowac moją bunie :rotfl:
Dziekuje serdecznie wszystkim za pomoc i sugestie.
:D
Pozdrawiam,
Rafi23
PostNapisane: 12 września 2008, 20:55
a mógłbys wrzucic zdjecia jakies (krokowiec,odma,jak sie za to zabrałes itp) ??
no i gdzie jest ten zawór cisnieniowy ??
PostNapisane: 12 września 2008, 21:05
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
witaj memphis1988,
sorki ale fotek nie mam, posiadam jednak link do jednego z forum na ktorym temat byl przerabiany przez jednego koleszke.
Aby dostac sie do wspomnianego zaworu nalezy przede wszystkim wyciagnac filtr kabinowy a nastepnie odkrecic tą półeczke plastikową na ktorej owy filtr sie trzyma.
Zawor jest przykrecony za pomocą dwoch srub typu torx, taki sam rozmiar jak i wspomniana wyzej półka plasitkowa. Od zaworu odchodzi jeden grubszy czarny wąż, inaczej mówiąc odma.
tutaj podaje link:
fotorelacja Mam nadzieje ze założyciel nie bedzie mial nic przeciwko :hyhy:
pozdrawiam,
Rafi23
cron
