Teraz jest 25 października 2026, 10:59
 Tytuł: [E46] Co może być przyczyną złego działania wskaźnika paliw
PostNapisane: 10 maja 2008, 16:50
Kod silnika: m43
Co może być powodem błędnego pokazywania poziomu paliwa,wskazówka zacina sie,po zatankowaniu na początku wcale sie nie podnosi,dopiero po którymś kolejnym odpaleniu zaczyna wskazywać ale też chyba nie dokładnie,(raczej zaniża poziom w baku)z tego co sie orientowałem w BMW wskaźniki są bardzo dokładne.Czy może to być wina pływaka?Czyszczenie pływaka coś może pomóc?Jeśli tak to jak się do niego dostać?BMW 318 1.9 E46.Chyba że może być jakiś inny powód?Z góry dzięki za rady .
JAREK
PostNapisane: 10 maja 2008, 18:40
Tak to może być wina pływaka lub tez masz zapowietrzony zbiornik paliwa. Zobacz pod tylna kanapą, powinien być dostęp do pływaka.
PostNapisane: 11 maja 2008, 17:27
Kod silnika: m43
Ma sens czyszczenie pływaka?Czy wymienić go na nowy?A jeśli to nie jest wina pływaka ,to jak się odpowietrza zbiornik?
JAREK
PostNapisane: 11 maja 2008, 20:01
Lepiej kupic nowy pływak, a bak mozna odpowietrzyc sciagajac calkowicie paliwo.
