 Tytuł: [E39] Upływ prądu z akumulatora
PostNapisane: 12 maja 2008, 12:28
Koledzy podpowiedzcie mi cos mi kradnie prąd na mierniku wskazuje 6a samochód slabo ostatnio odpala .Wsadziłem nowy akumulator i to samo :zalamany:
Ostatnio edytowano 15 maja 2008, 21:22 przez xury, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 maja 2008, 12:35
przede wszyskim sprawdz ladowanie...powinno byc ok.14.5V a po wlaczeniu odbiornikow ok.13.7V...wina raczej lezy po stronie altrnatora...on moze pobierac taki prad jak sa diody spalone :P
PostNapisane: 12 maja 2008, 12:41
tak jak piszesz po wlączeniu odbiornikw mam 13.7v ,alternator dobrze ładuje może coś sie dzieje z rozrusznikiem?
PostNapisane: 12 maja 2008, 12:44
Jeszcze zapomniałem dodać przejecjałem teraz 80km i samochód dalej słabo kręci na kompie nie ma zadnej usterki to tylko sprawa elektryki
PostNapisane: 12 maja 2008, 12:52
calkiem mozliwe ze rozrusznik ma wine...by trzeba go bylo wyjac i zobaczyc...moze ma za duzy luz na wirniku i sie przyciera...nieraz wystarczy przesmarowac tulejki czy lozyska...od starosci moga byc suche :P sprawdz jeszcze mase co jest od karoseri do silnika
PostNapisane: 12 maja 2008, 13:05
masa była sprawdzana jest ok,rozrusznik nic nie pobiera prądu teraz mam REBUSA
PostNapisane: 12 maja 2008, 13:24
a dmuchawa nie chodzi ci caly czas ? wyciagaj po kolei bezpieczniki moze dojdziesz co ci kradnie prad...6A to bardzo duzo :P
PostNapisane: 12 maja 2008, 13:28
NA 16.00 jestem ugadany z elektrykiem o efekcie napisze
PostNapisane: 13 maja 2008, 19:42
koledzy winowajco były szczotki teraz pali jak ta lala
PostNapisane: 13 maja 2008, 20:08
rozrusznika...a pisales ze jest ok.
PostNapisane: 13 maja 2008, 21:02
ogolnie to wina rozrusznika on powodował saby rozruch \teraz za pierwszym razem odpala
PostNapisane: 13 maja 2008, 21:10
przeciez pisalem ze trzeba rozebrac i zobaczyc :hyhy:
PostNapisane: 13 maja 2008, 21:55
dzieki
PostNapisane: 13 maja 2008, 21:59
xury napisał(a):
dzieki
nie ma za co... :P
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
