Teraz jest 24 października 2026, 18:45
 Tytuł: [E46] Włączanie spryskiwaczy w lampach ksenonowych !
PostNapisane: 25 maja 2008, 10:51
Witam!
Jestem nowym szczesliwym posiadaczem E46 która ma ksenony i spryskiwacze. Wczoraj z kolega zesmy probowali roznych sposobow aby uruchomisc sprysk ksenonów jednak bez rezultatu... pryskalo na szybe a na lampy nie:( Albo nie dzialaja spryskiwacze albo cos zle naciskalismy.. jesli ktos ma ksenony w swoim E46 ze spryskami albo wie co sie dokladnie naciska aby pryskalo na lampy to niech napisze! Dzieki!
Ostatnio edytowano 6 czerwca 2008, 21:11 przez mobil, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 maja 2008, 12:28
Kod silnika: m52
musisz miec tez odpowiednia ilos cplynow bo jak juz swieci kontrolka to na lampy nie bede psikac....a wystarczy dluzej przytrzymac zwyly spryskiwacz na szybe,
PostNapisane: 25 maja 2008, 12:31
sciagnij sobie...instr.E-46 PL :P
PostNapisane: 25 maja 2008, 19:23
z tego co pamiętam, to w instrukcji jest napisane, ze spryskiwacz ksenonów uruchamia się co piąte mycie szyby. I w czasie jazdy rzeczywiście mniej więcej tak to wygląda, ale jak tak jak Ty :), świeżo po kupnie auta, testowałem to pod domem, to wypsikałem prawie cały zbiornik, a ksenony pozostały suche... :D Tak więc, różnie to bywa :)
PostNapisane: 25 maja 2008, 19:47
U mnie w e36 ze spryskiwaczami świateł po pierwsze muszą być włączone światła by spryskiwacz na lampy zadziałał ;) a potem co piąte spryskanie szyby "sika" również na lampy.
TOURING SPRZEDANY
http://video.google.pl/videoplay?docid= ... 6245&hl=pl
http://www.youtube.com/watch?v=1BTQljELTgk
PostNapisane: 24 września 2008, 15:05
Xsenony są spryskiwane co 5 raz, tak bynajmniej działa to u mnie i tak podają w instrukcji.
PostNapisane: 24 września 2008, 15:08
Moje BMW: G20
ale trzeba jechać :) żeby "sikało" na lampy :)
PostNapisane: 24 września 2008, 16:22
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54b25
U mnie w E39 też na lampy idzie właśnie podajże co 4-5 uruchomienie płynu, ale mam też w manetce przycisk "S" i wtedy ostro daje po lampach i szybie.
PostNapisane: 24 września 2008, 19:04
Nie,nie trzeba.Można na postoju.
PostNapisane: 24 września 2008, 19:23
Moje BMW: e39 525d
U mnie tez na postoju psika.
Ale lampy musza byc wlaczone zeby na nie sikalo !!
PostNapisane: 25 września 2008, 13:04
u mnie także sika na postoju,ale tylko raz. Aby ponownie siknąć to musze troche przejechać i pare razy jeszcze uzyć z 4-5
PostNapisane: 25 września 2008, 13:47
u mnie co drugi raz na szybe w podwójnej serii :zdziwko: (a płynu idzie baaaaaaaardzo dużo, 4litry w momencie :znudzony: )
 Tytuł: Re: [E46] Włączanie spryskiwaczy w lampach ksenonowych !
PostNapisane: 20 kwietnia 2013, 14:30
Moje BMW: 330xi
U mnie jest inna akcja, przy każdym spryskiwaniu szyby odpalają spryski :P xenonów, jak to zmienić/przestawić help?? Bo na płyn nie wyrobie :))))
PostNapisane: 20 kwietnia 2013, 14:48
Moje BMW: e46 325Ci
Kod silnika: M54
U mnie w e46 ci 2002rok mam ksenony oryginalne i dziala to tak:
Po pierwsze musza byc wlaczone ksenony zeby psikalo i musi byc plynu wiecej niz rezerwa, nie ważne czy jade czy stoje.
Po drugie przytrzymujesz po prostu spryskiwacze szyby i na ksenony tez psika. Na ksenony leci co 5 raz (chyba) jesli nie gasi sie samochodu, jesli zgasilismy samochod i odpalimy jeszcze raz to znowu bedzie spikac za pierwszym razem na ksenony.
Da sie nie psikac na ksenony trzeba pulsacyjnie naciskac manetke od spryskiwaczy, tak zeby nie wlaczyly sie wycieraczki wtedy psika tylko na szybe, albo po prostu wylaczyc ksenony na chwile :)
PostNapisane: 20 kwietnia 2013, 16:23
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Warto mieć światła do jazdy dziennej bo wtedy mniej tego płynu ucieka lub odłączyć pompkę od spryskiwaczy ksenonów.
PostNapisane: 20 kwietnia 2013, 18:55
Moje BMW: e46 325Ci
Kod silnika: M54
ja wlasnie mam zaprogramowane swiatla do jazdy dzienniej, wtedy nie psika na ksenony wlasnie
PostNapisane: 20 kwietnia 2013, 20:29
Kod silnika: M57D30 +
Dzialaja na pewno przy wlaczonych swiatlach i pierwszy raz idzie na lampy, a potem co 5 raz. W zlych warunkach drogowych plyn ubywa strasznie szybko :D Gdy jest mozliwosc wylanczam swiatla, myje szybe i znowu wlaczam :hyhy: da sie troche zaoszczedzic!
PostNapisane: 20 kwietnia 2013, 21:04
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
no tak jak pisza koledzy, swiatla musza bys wlaczone i wtedy spryskujac szyba uruchamia sie spraysk xenonu ,, na postoju dziala, potem co kilka razy , to zalezy jak jest zaprogramowane. niektorzy maja co 8 czy 5 itp.
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 20 kwietnia 2013, 22:01
Najwygodniej odłączyć wtyczkę przy zbiorniczku.
PostNapisane: 20 kwietnia 2013, 22:05
:dobani: miec auto wyposazone w spryskiwacze reflektorow ktore nie dzialaja?
Juz lepiej kupic auto bez tej opcji.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 129 gości
