 Tytuł: [E46] Pytania ogólne dotyczące nowego samochodu
PostNapisane: 26 maja 2008, 23:25
Moje BMW: E46 / CBR F4
Kod silnika: M47 / 600cc
witam, stałem sie posiadaczem tego jakże zacnego samochodu :)
na początek krótkie info:
BMW e46 / 320d / 100 KW / kombi
2001r. 193.000 km
mam odnosnie pytan co do tego samochodu, więc po kolei :
na tablicy rozdzielczej widnieje model samochodu. z przodu i z tyłu tego modelu są czerwone kontrolki światła. tylne kontrolki raz świecą a raz nie. (światła działają cały czas z tyłu !) czy to usterka ?
drugie pytanie - w luusterku wstecznym - od strony szyby jest taki otwór a w środku choćby jakieś "oczko" - czy ktoś może podpowiedzieć co to może być ? :>
trzecie pytanie : w climatroniku obok ustawien temperatury / natęzenia nawiiewu jest również przycisk do ustalenia obiegu powietrza z zewnątrz oraz wewnątrz - o co w tym chodzi ? :>
4 pytanie - posiadam radio CD Bussines - fabrycznie 6 glosnikow (2 przód + 2 bagażnik)
chciałem do tego domontować nieduzy subwoofer - czy jest jakieś wyjscie w radiu pod tego suba ? :>
5 pytanie : wraz z uruchomieniem świateł postojowych zaczynają mi świecić (nie mrugać !) kierunkowskazy, czy to fabryczne ustawienie ? :>
6 pytanie: ostatnio miałem małą kolizje ze zwierzęciem leśnym, od spodu ułamał mi sie plastik taki mały, oraz wypadł z nad prawego koła taki okrągły z czterema bolcami czujnik - około 5 cm srednicy - czy to czujnik czy jakieś inne cudo ? :P
7 zagadnienie : to takie dla upewnienia sie : przed startem silnika na komputerze pokazuje mi sie OIL SERVICE 10500 km - i ciągle to spada - po tym okresie zmiana oleju i service ? :)
8 pytanie - czy emblemat BMW na masce jest przyklejony ?
hmm póki co to moje wszystkie pytania :P będe wdzieczny za pomoc - oraz mało uszczypliwe odpowiedzi :P
pozdrawiam :)
PostNapisane: 26 maja 2008, 23:36
żebyś nie wdychał np. kurzu z zewnątrz przejeżdżając przez jakąś wioskę czy coś
a czy nie masz wersji amerykańskiej? albo ktoś sobie tak zażyczył. jeśli tak, to masz postojówki w kierunkach po prostu.
najlepiej by było wstawić fotkę :)
wymiana oleju, do przeglądu jest inspection.
jest na wcisk.
PostNapisane: 27 maja 2008, 06:57
duzo to ci wyjasni.....http://rapidshare.com/files/70994217/Instrukcja_obs_ugi_BMW_E46_PL_up_by_dunaj2.rar :P
PostNapisane: 27 maja 2008, 08:18
Moje BMW: e46 320d touring
zagadnienie nr2
jest to czujnik natezenia swiatla od lusterka samosciemniajacego:)
Przy prędkości 220km/h napis 40 jest nieczytelny:D
 Tytuł: Re: Pytania ogólne dotyczące nowego samochodu
PostNapisane: 27 maja 2008, 10:07
2. Lusterko wsteczne jest fotochromatyczne. To "oczko" to czujnik natężenia światła pojazdów jadących za Tobą.
3. obieg zewnętrzny/wewnętrzny/taki "nos" który przełącza się automatycznie na obieg z wewnętrznego na zewnętrzny jak wyczuje zanieczyszczenie na zewnątrz.
5. miałem podobną akcję gdy przepaliła mi sie żarówka od świateł postojowych. Zamiast postojówki zapalał się migacz. To jest chyba specjalnie tak zrobione - żebyś był zawsze widoczny stojąc na poboczu w nocy, nawet z przepaloną żarówką.
7. tak, po tym okresia zmiana oleju i filtra, ale jeśli to świeże auto , lepiej zrób to natychmiast i niech skasują Ci inspekcję, będziesz miał pojęcie o przebiegu przejechanym na oleju.
I to tyle, polecam zorganizować sobie :) i poczytać instrukcję, tam znajdziesz większość odpowiedzi na pytania "na początek". Pozdro i szerokiej drogi.
PostNapisane: 27 maja 2008, 11:13
no juz tutaj kolega wyżej podesłał linka z instrukcją za co oczywiscie dziękuje :)
moze dzisiaj udam sie na jakas sesyjke zdjęciową (auto umyte haha) i podrzuce na forum kilka fotek :) dziekuje za pomoc :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 77 gości
