Teraz jest 26 października 2026, 02:45
 Tytuł: [Exx] INPA life data Engine Roughness - co tam pokazuje?
PostNapisane: 8 lutego 2011, 23:25
Moje BMW: E36 coupe
Zapoznaję się powoli z INPĄ.
W zakładce Life Data jest coś takiego jak Engine Roughness
http://djtackleberry.wrzuta.pl/obraz/po ... H1u6hRnuHJ
Co mi tu pokazuje? 6 cylindrów i jakieś parametry zależnie od obrotów. Czy to jest brane z czyjników spalania stukowego?
Dane zmieniają się bardzo szybko.
Ostatnio edytowano 11 lutego 2011, 19:46 przez djtackleberry, łącznie edytowano 3 razy
 Tytuł: Re: [Exx] INPA life data Engine Roughness - co tam pokazuje?
PostNapisane: 9 lutego 2011, 00:10
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
http://lmgtfy.com/?q=engine+roughness
Pierwszy wynik...
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 9 lutego 2011, 21:43
Moje BMW: E36 coupe
Dzięki za zainteresowanie. W miarę umiem korzystać z google :cwaniak: i tyle to już dawno sprawdziłem. Wiem, że parametr określa nierównomierną pracę silnika ale chcę konkretów. Z jakich czujników ECU wylicza te parametry? Ktoś wie co to za jednostki? Skala od -8000 do 8000. Wskaźniki działają trochę jak galwanometr...
PostNapisane: 9 lutego 2011, 22:47
-Czujnik spalania stukowego
-Przyspieszenie wału po zapłonie danego cylindra (czujnik położenia wałka i wału)
Poczytać o korektach ;)
viewtopic.php?f=3&t=71331&start=0
Toudi napisał(a):
Po każdym zapłonie sterownik kontroluje przyspieszenia wału korbowego, korzystając z odczytu cyfrowych czujników położenia wału. Dzięki tej informacji oraz możliwości sterowania pojedynczych wtryskiwaczy jest w stanie porównać pracę w poszczególnych cylindrach i korygować ją. Takie działanie pozwala wyrównać pracę cylindrów, a nawet wyłączać te których nie jest wstanie zrównoważyć, aby uniknąć usterki. (jednak czasami, jak zauważył Nikodem, system wyłącza wtryskiwacz który nie jest przyczyną usterki, i wtedy zaczyna się rola kumatego elektronika)
PostNapisane: 28 listopada 2011, 18:03
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
takie ptanako, czasami mi sie tlucze popychacz w silniku m43 19 tu
na impie na roughness tescie pokazuje nierowna prace na 3 cylindrze. reszta rowno i ok. czy to moze byc to??? czy walneity popychacz moze miec na to wplyw, na takei wskazania??? moze wlaek sie juz podtarl ??!!!
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 29 listopada 2011, 11:23
Moje BMW: E46 320d '03
Hej. Wchodząc w tą zakładkę (M47N) silnik zaczyna mi się dziwnie trząść. To normalne?
PostNapisane: 29 listopada 2011, 11:38
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Też tak mam, ale nikt mi jeszcze do tej pory nie był w stanie tego wyjaśnić. Myślę, że może to być spowodowane brakiem jakikolwiek korekt wtrysku w tym momencie. Bynajmniej tak sobie to tłumaczę :), gdyż mam conajmniej jeden wtrysk odbiegający trochę od normy.
PostNapisane: 25 grudnia 2017, 17:44
Kod silnika: m52b20
Dlaczego w mojej INPIE nie dziala zakladka Engine Roughness? Wyskakuje błąd.
PostNapisane: 26 grudnia 2017, 00:23
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Kiedyś kolega mi o tym mówił (na przykładzie e39 530d) że jak się wchodzi w tą zakładkę to ecu przestaje równoważyć.
Jeśli telepotanie silnika jest duże to niby to oznacza że ecu mocno koryguje któreś cylindry.
