Teraz jest 26 października 2026, 11:35
 Tytuł: [E39] Wiatrak klimatyzacji i kontrolka zarowki
PostNapisane: 30 maja 2008, 16:10
Witam, mam taki problem a mianowicie nie kreci mi sie wiatrak klimatyzacji, co to moze byc jakas elektryka, jakis silniczek czy co??
I jeszcze jedno swieci mi sie kontrolka ze mam jakas przepalona zarowke z tylu ale wszystkie mam sprawne, czemu?
PostNapisane: 30 maja 2008, 17:59
a masz czynnik chlodzacy? tzn chlodzi Ci klima?
Sprawdz bezpiecznik, sprawdz podlaczenie wiatraka...
Jak nie to wymien go jak najszybciej i nie uzywaj klimy, bo Ci rozsadzi albo chlodniczke, albo gdzies na zlaczce wywali, bo bedzie b. duze cisnienie
PostNapisane: 31 maja 2008, 15:04
No jak jade to chlodzi, bezpiecznik mam dobry. sama wymiana wiatraka nic nie da bo to tylko wiatrak a co nim steruje chyba sie popsulo chyba ze sie myle?
PostNapisane: 31 maja 2008, 17:37
ktory rok masz e-39 ...to wazne zeby cos poradzic :P
PostNapisane: 31 maja 2008, 17:54
1996 ,528i
PostNapisane: 31 maja 2008, 18:22
mlody napisał(a):
1996 ,528i
sprawdz /podaj napiecie/bezposrednio z aka do przewodow...masa brazowy ...cienki przewod to 1 bieg /bardzo czesto siada rezystor/opornik a nastepne przewody to 2 i 3 bieg /2 tez przez rezystor/
czujnik z chlodnicy zalacza 1 i 2 bieg /zeby sprawdzic to trzeba zmoskowac mase /brazowy/ z przewodem
czujnik klimy wlacza 1 i 3 bieg tez mozna sprawdzic mostkujac
po pierwsze trzeba sprawdzic bezpieczniki....nr.75 i 76
:P :P
PostNapisane: 31 maja 2008, 18:55
zdjecia fajne i w ogole ale za bardzo nie rozumiem co mam zrobic
prosze o latwiejsze wyjasnienie ok? dzieki
PostNapisane: 31 maja 2008, 19:02
chyba powoli rozumiem sprawdze to ale dopiero jutro, a jesli na krotko nie bedzie dzialal to co to moze byc?
PostNapisane: 31 maja 2008, 21:51
No wlasnie jestem po uporaniu sie z problemem niedzialajacego wiatraka od klimy. U mnie trzeba bylo go poddac regeneracji. jeszcze mozesz sprawdzic czy oporniki sa ok. A jesli chodzi o zarowke to moze masz przepalona przeciwmgielna.
PostNapisane: 31 maja 2008, 22:50
jak nie kapujesz to wydrukuj to sobie i podjedz do jakiegos elektryka....na krotko to znaczy sprawdzasz czy went. jest sprawny a omomierzem czy rezystory w porzadku
PostNapisane: 15 czerwca 2008, 14:40
Dopiero dzisiaj miale czs zeby tam zajrzec. Biorac probowka to w ogole tymi przewodami nie idzie prąd nie mam pojecia co to moze byc a wy?
PostNapisane: 6 lipca 2009, 17:19
Moje BMW: E65
Mam wtyczke 4 piny. Rezystory padniente,no i pytanie:czy mozna je jakos naprawic czy tylko wymiana rezystorów???Silniczek wentylatora tez raz wystartuje a raz nie.Jak postukam w obudowe chłodnicy to czasami zastartuje.Na moj rozum szczotki w silniczku. Czy ktos juz kiedys rozbierał ten silniczek.(simens) Dopuki BEHR montował wiatraki do bmw to nie było z nimi takich problemow
