Teraz jest 25 października 2026, 10:59
 Tytuł: [E46] Problem z kompresorem od klimy
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 20:19
Witam Posiadam BMW E46 2000r 3.0 TD , problem jest nasepujacy kompresor załancza sie dosłowanie na 2-3 s i wyłancza , koles probował nabic mi klime ale kompresor nie ciagnie , nagrzewnica i wszystko jest ok , co to moze byc ? Słuchac jak przekaznik pstryka jak naciskam guzik od klimy ale kompresor rzadko sie załancza a jak sie załonczy to na chwilke ? cos z elektroniki ? pomozcie !!
BMW E60 3.0d 2004
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 20:22
chyba 3.0 d jutro jade na komp. bo u mnie to samo jest to bede wiedzial cos wiecej :P
PostNapisane: 4 czerwca 2008, 09:50
komputer pokazal....czujnik cisnienia klimy....zwarcie do masy nie zawsze....wychodzi ze albo czujnik walniety lub gdzies przetarty kabelek :P
PostNapisane: 4 czerwca 2008, 10:52
Ooooo Ciekawe :) zobaczymy co dzis bedzie z Moja bo tez jade do kolesia na kompa :) przypuszczam ze bedzie podobny problem :P
BMW E60 3.0d 2004
PostNapisane: 4 czerwca 2008, 14:01
patrzalem zadnego zwarcia na przewodach nie ma....to bedzie broil czujnik :P
a dojscie do niego to by kowal lepiej wymyslil niz inzynierowie z BMW jakby miejsca nie bylo :hyhy:
PostNapisane: 4 czerwca 2008, 14:07
Moje BMW: e 61
Panowie jak dojdziecie co to byla za usterka to podzielcie sie poniewaz mam podobny problem.Tylko ze u mnie da sie nabic klime.Ale jak ja wlacze to chodzi 1-2s i sie wylacza.I tak w kolko.Niestety u mnie w miescie nie potrafili mi pomoc.Czekam na wiadomosci.
PostNapisane: 4 czerwca 2008, 14:13
juz ci podalem...u mnie jest to samo :P
PostNapisane: 4 czerwca 2008, 14:18
Moje BMW: e 61
Czyli "czujnik cisnienia"Po jego wymianie jest juz dobrze rozumiem?W tym tygodniu postaram sie to sprawdzic to napisze czy to bylo to samo.Dzieki .
PostNapisane: 4 czerwca 2008, 19:01
A więc tak , Pan sprawdził czujniki i wszystko jest ok , panerl , nagrzewnica ok , ale nie dochodzi napięcie do przekaznika który steruje kompresorem , autko odstawiam w poniedziałek do niego i będzie szukał , miał fajna aplikacje która wszystko pokazała , ilośc gazu w klimie itp. no zobaczymy jak i co wyjdzie :) napisze jak cos ;)
BMW E60 3.0d 2004
PostNapisane: 4 czerwca 2008, 19:38
czujnik zamowilem....jak wymienie to napisze co sie dzieje
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=370002525&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.
PostNapisane: 4 czerwca 2008, 19:43
ja obstawiam na czujnik...on steruje praca sprezarki i wentylatora :P
a wykrecal czujnik?
PostNapisane: 5 czerwca 2008, 06:21
Nie czujnika nie wykrecał , sprawdzał ten przekazik i tam jest cos nie tak , czujnik pokazuje cisnienie ok 40% itp. no zobaczymy :)
BMW E60 3.0d 2004
PostNapisane: 5 czerwca 2008, 11:39
to nie sprawdzil czujnika...bez wykrecenia lub pelna klima nie sprawdzisz czujnika...bajki ci nagadal :P
PostNapisane: 5 czerwca 2008, 13:25
No nie wiem zobaczymy , nie znam sie , zobaczymy co powie jak odstawie mu autko :)
BMW E60 3.0d 2004
PostNapisane: 7 czerwca 2008, 11:45
czujnik wymieniony...wszystko jest :14:
PostNapisane: 9 czerwca 2008, 22:55
Klima Działa ! ! ! :):):) przekaznik od kompresora walniety , oraz wentylator wszystko ok :)
BMW E60 3.0d 2004
