Teraz jest 16 listopada 2026, 14:18
 Tytuł: [E39] 520i 98r Zapach oleju na zimnym silniku
PostNapisane: 30 maja 2008, 07:35
Szukałem ale nie znalazłem,
Temat jest taki, że chwilę po uruchomieniu zimnego silnika tj jakieś 3min. czuję zapach oleju. Po tym czasie przestaje waniać i jest wszystko normalnie.
Dodam, że nie zauważyłem żadnego wycieku, na silnik czy osprzęt nie "skapnęła" mi kropla oleju, a stan oleju się zgadza. W silniku jest Mobil1 5W50 przebieg to 106k.
Będę wdzięczny za wskazówki.
[model???] E39 520, 1998r zapach oleju na zimnym
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 7 czerwca 2008, 21:53 przez Morales, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 czerwca 2008, 19:04
Kod silnika: M52b20
Witam czy tylko czuć zapach czy jest lekki dymek przy dodaniu gazu a jak ze ze zużyciem oleju
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 08:12
Czuć jedynie zapach oleju przez moment - nie widać dymienia :kwasny:
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 15:23
Kod silnika: M52b20
Witam jeżeli to czuć jedynie przez chwilę to prawdopodobnie przepala troszkę oleju z zaworów ale według mnie nie ma narazie powodu do większych obaw
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 20:26
Moje BMW: e46 330ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158221
Sprawdź dokładnie uszczelkę pod pokrywą zaworów czy gdzieś się powoli nie sączy/poci. Wystarczy, że dokładnie objedziesz ręką dookoła wzdłuż tejże uszczelki i jeśli, w którymś miejscu będzie dosyć ślisko/lepkie miejsce to być może top będzie przyczyna Twoich trosk. Swoją drogą co jakiś czas warto tę uszczelkę zmieniać gdy zaczyna puszczać. Dokładnie przyjrzyj się tej uszczelce zwłaszcza na wysokości tyłu silnika choć nie jestem pewien czy w e39 zdołasz sięgnąć :] .
A tak poza tym to jak śmierdzi? Czymś coś się pali i pachnie mało naturalnie? :P
Było: '88 E34 530i
Było: '95 E34 525i
Było: '91 E34 535i
Jest: '01 E46 330ci TITANSILBER METALLIC (354) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158221
PostNapisane: 4 czerwca 2008, 07:50
Dzięki panowie za dotychczasowe wskazówki.
Ten zapach (czy smród jak kto woli) wygląda na naturalny. Nie czuć zadnej spalenizny itp. Dziwna sprawa w sumie ale póki co się nie przejmuje za mocna.
Zacząlem często i regularnie podpatrywać miarkę oleju i wygląda na to że jednak lekko zmniejszył się stan w porównaniu ze stanem po zmianie.
Czy aby nie jest tak że one muszą trochę się napić oleju mimo wszystko?
Auto ma autentyczny przebieg 106 tys i jesli juz mialyby sie wydarzyc jakieś historie ze spalaniem wielkich ilosci oleju to bylbym zniesmaczony :kwasny:
Pozdro
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 118 gości
