Teraz jest 26 października 2026, 06:21
 Tytuł: [E39] 528i '97 gaśnie na postoju
PostNapisane: 8 czerwca 2008, 16:45
na dniach nabyłem E39 528i w automacie (step tronik), jeżdżę nią kilka dni i pojawił się mały problem, ponieważ gaśnie mi na postoju np na światłach na mieście kiedy stoję na wolnych obrotach, ogólnie jest ok, tylko już zdażyło mi się to 3 razy, pierwszym razem stałem na światłach i poczułem że coś mi budą zatrzęsło i przy następnym zatrzęśnieciu zgasła, późniejsze dwa razy poprostu zgasła. Może ktoś wie o co chodzi?? Proszę o pomoc!!!
PostNapisane: 9 czerwca 2008, 19:18
Witaj,sprobuj od wymiany zestawu reanimacyjnego(olej,swiece,filtry),jesli to juz masz za soba ,mysle ze moze problem tkwic w paliwie.
PostNapisane: 10 czerwca 2008, 09:44
Kod silnika: m57
jw
swiece,filtry, sprawdź czy nie dostaje gdzieś "lewego powietrza"
pozdro
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
Chcesz kupiĂŚ zadbane e39?? -> Moja 528i
PostNapisane: 18 czerwca 2008, 21:26
Zacznę jednak od filtra paliwa i świec, jak to zrobię to dam znać czy pomogło czy dalej to samo.
Dzięki za podpowiedzi ;)
PostNapisane: 18 czerwca 2008, 21:33
jka dla mnie również zasysa lewe powietrze, sprawdź szczelność dolotu i przepływomierz oraz czy wszsytkie rurki (np. do silniczka krokowego) są na swoim miejscu (czy się nie wysunęły)
PostNapisane: 18 czerwca 2008, 21:50
wiesz, może i racja z tym powietrzem, bo jak otworzę maskę a silnik pracuje to tak jakby zbyt mocno było słychać ssanie powietrza, przyjrzę temu bliżej :hyhy:
Pozdrawiam ;)
PostNapisane: 18 czerwca 2008, 23:33
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54b25
Ja bym raczej stawiał na czujnik położenia wału, jak kupiłem swoje dwa litry M52 też mi trzesła i gasła a podczas normalnej jazdy szarpnęła, pojechałem na komputer i właśnie taki błąd się ukazał moim oczu, wymiana tego czujnika to jakieś 190zł firma HELLA, po wymianie jest OK przez duże O :hyhy:
PostNapisane: 19 czerwca 2008, 06:55
u mnie nie tzręsie, pierwszym razem tylko zanim zgasłą to zatrzęsło bo obroty spadły (zafalowały w dół) i za chwile zgasła tak poprostu, jak pisałem wyżej zdarzyło już się to kilka razy że gaśnie ale nie trzęsie silnikiem, poprostu gaśnie na wolnych obrotach i to czasami, trochę dziwny to objaw w każdym razie trzeba coś wymyślić
PostNapisane: 18 marca 2009, 23:42
Moje BMW: E36 320iA, E39 520iA
Kod silnika: M50B20, M52B20
Odgrzewam temat :(
Kamil Jak udało się zdiagnozować przyczynę?
Mam ten sam problem w E39 M52B20
Raz zgasła przy cofaniu, raz stojąc na światłach a raz nie chciała normalnie odpalić po przyjsciu ze sklepu. Za każdym razem była ciepła i nie dało się odpalić choć rozrusznik szalał jak głupi :( za każdym razem pomaga zamykanie i otwieranie auta pilotem z kluczyka lub otwieranie i zamykanie drzwi.
Zastanawiam się czy to nie immo w kluczyku a niestety mam tylko jeden z pilotem :/
miałem zamówić drugi klucz w ASO ale nie było czasu i teraz klopot
myślicie że to wina kluczyka? podpięcie pod kompa coś pokaże?
pozdrawiam
StraHu
BMW uchyla nam skrawek nieba za życia :)
PostNapisane: 19 marca 2009, 10:18
Kod silnika: 335d
czujniki walka rozrzadu na 90%
PostNapisane: 19 marca 2009, 10:49
też mi tak mechanik przez telefon powiedział :/
prawdopodobnie jutro rano do niego podjade na kompa i będzie jasne
a teraz zebym wiedzial czego sie spodziewac ile to roboty taki czujnik wymienic?
drogi szpas? kupic w ASO czy szukać zamiennika czy może używki?
wymienię to sam ? czy trzeba kasowac błedy na kompie po wymianie?
ktoś to wymieniał? ponoć standard w tych modelach :(
dzięki za każdą pomoc ;)
StraHu
pozdrawiam
StraHu
PostNapisane: 21 marca 2009, 16:52
już po wymianie
250 zł i godzina grzebania jak dla mnie
sam wymieniłem choć wolałbym dać komuś te 50 zł żeby to zrobił za mnie ;) trzeba się nawyginać
oczywiście byłem na kompie wcześniej i potwierdziło to wcześniejsze podejżenia.
pozdrawiam
StraHu
pozdrawiam
StraHu
