Teraz jest 16 listopada 2026, 18:41
 Tytuł: [Exx] Czy alu od serii 3 pasuja do serii 5
PostNapisane: 11 czerwca 2008, 05:49
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
Witam wszystkich,
Tak jak w temacie, a mianowicie czy alu od E46 pasuja do E39? Wiem tyle ze rostaw srub to 5x120.
Ktos mi wspomnial ze nie bedzie pasowac bo jakies gnazdo jest inne czy cos.
Wie ktos moze jak to z tym jest?
Z gory wielkie dzieki.
Rafi23
Wiele Serc Jedno Bicie BMW Ponad Zycie!
PostNapisane: 11 czerwca 2008, 06:03
Pasują, ale po zastosowaniu dystansów (20mm), tak żeby ET było odpowiednie.
PostNapisane: 11 czerwca 2008, 06:33
dokładnie tak, dystans ok. 20mm (w zależności od ET felgi) i będzie OK. Piasta w 5er i 3er jest taka sama (sprawdzałem to w poniedziałek)
PostNapisane: 11 czerwca 2008, 06:52
bez dystansow nie pasuje..
E- 46
otwor centrujacy jest tez inny ..
E-39
PostNapisane: 11 czerwca 2008, 06:54
zle sprawdzales :P otwor centrujacy sie rozni :hyhy:
PostNapisane: 11 czerwca 2008, 07:51
przymierzalem felgi od 5er i otwor był ten sam (w przeciwieństwie do felg od E38 - mniejszy): http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=25913
PostNapisane: 11 czerwca 2008, 09:22
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
dystanse? gdzie to moge dostac i czy to jest drogie?
i jeszcze jedno, czy to bezpiecznie :zdziwko: zakladac jakies dystanse, czy moze lepiej kupic alu z odpowiednim ET?
PostNapisane: 11 czerwca 2008, 09:24
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
A co jesli mimo nieodpowiedniego ET jezdzilbym na takich felach? da rade je wogole zalozyc skoro ET w E39 jest duzo mniejsze? ( 20mm )
Komu ja teraz mam "wcisnac" pomogl skoro tyle osob mi odpowiedzialo? :]
przepraszam za brak polskich liter!!!
PostNapisane: 11 czerwca 2008, 09:45
generalnie nie powinieneś zakładać innych felg (za duże ET) i dystansów ponieważ zwiększysz masę nieresorowalna, ale to Twoja decyzja
PostNapisane: 11 czerwca 2008, 10:08
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
Panowie a jak sprawdzic jakie ET ma dana felga? gdzie to jest napisane czy jak?
PostNapisane: 11 czerwca 2008, 10:57
na każdej feldze jest wybity m.in. rozmiar (np. 8J17 czyli 8'' szerokość i 17'' średnica) oraz ET (w nomenklaturze BMW jest to IS) np. ET20 (IS20)
PostNapisane: 11 czerwca 2008, 11:49
rorafalki
co ty wypisujesz ? ...on chce od e-46 do e-39
w E-39 otwor centrujacy jest 74 mm
a w E- 46 otwor centrujacy 72.5 mm
to jak moga pasowac od E-46 do E-39 jak by nie mieli pierscieni centrujacych ?
od E-39 do E-46 pasuje ale musi byc pierscien centrujacy lub roztoczenie otworu centrujacego i dystanse
podawalem wyzej przyklady na felgach stalowych :P
BMW 5ER (E39)
rozstaw ET
5X120X74 20
BMW 3ER (E46)
rozstaw ET
5X120X72,5 42
wlasnie E-38 ma ten sam otwor centrujacy co E-46
E-38
tylko E-39 ma otwor centrujacy 74mm
Ostatnio edytowano 11 czerwca 2008, 12:07 przez zbigniewst, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 czerwca 2008, 12:12
Dzikus napisał(a):
E39 wychodziło z dwoma rodzajami otworu centrującego 74 mm i 72.5 mm
podaj przyklad bo ja nie widzialem...E-34 ma 72.5
PostNapisane: 11 czerwca 2008, 12:29
zbigniewst, też myślałem, ze jest jak napisałeś, ale przymierzyłem w poniedziałek (felgę tą co na zdjęciach) i felga "siedziała" na piaście tak jak trzeba (na to zwracałem szczególną uwagę), czyli musiała mieć 72,5
PostNapisane: 11 czerwca 2008, 12:33
zgadza sie...z E-39 do E-46 ci wejdzie a nie odwrotnie :P
PostNapisane: 11 czerwca 2008, 13:13
Dzikus napisał(a):
nie wiem gdzie ty widzisz roznice w otworach centrujacych...wszedzie jest 74.1mm
PostNapisane: 11 czerwca 2008, 13:38
Dzikus napisał(a):
Sory dwa razy ten sam link sie wkleił, miał być ten, zreszta w głownym linku mozesz samemu skonfigurowac e39 limo
http://www.autec-wheels.de/pdfdoc/B706205112918.pdf
seria 5 ale to E-34 a nie E-39
czyzby tu nie wiedzieli o tym co piszesz?
http://www.opony.com/felgi/index_felgi_stalowe.asp :P
PostNapisane: 11 czerwca 2008, 14:28
od 3er do 5er nie wchodzą po ocierają o nadkola (trzebaby obowiązkowo dystanse przy 7J17 ET47).
PS Średnica piasty była taka sama
PostNapisane: 11 czerwca 2008, 16:06
Dzikus napisał(a):
Byc może nie wiedzą co pisza, sam osdobiscie w swojej byłej e39 jezdziłem do sklepu wymieniać piasty przednie bo sie okazało ze mam 72,6 a nie 74,1...jakbym tego nie przerobił na własnej skórze to bym też szedł w zaparte ze tylko 74,1 maja, niestety moją teorie zweryfikowała praktyka. Może jak kiedys bedziesz miał podobny przykład na swoim aucie to wrocimy do tematu.
a wiesz na 100% ze ktos przed toba nie wymienial piast? bo moze pasuja od E-34
czytalem na nie jednym forum ze tylko e-39 ma otwor centrujacy 74.1
traz juz wiem czemu ci wychodzi roznica w otworze centrujacym....ten otwor jest na tarczy nie na piascie i a tarcza pasuje od e-34 :P ...sprawdzilem
PostNapisane: 11 czerwca 2008, 16:16
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
Panowie jeszcze jedna sprawa, kupiłem od jednego kolesia felgi do serii3, przynajmniej sprzedający tak twierdzil, nie sprawdzilem przed zakupem, dopiero teraz jak rorafalki mi powiedzial i okazuje sie ze ET wynosi 34. jest napisane 7J16 IS 34 :zdziwko:
do czego ja to teraz moge uzyc bo domyslam sie ze do E46 nie podejdzie??
kurcze tak to jest jak sie cos kupuje w pośpiechu... powiedzicie do czego to podejdzie :znudzony:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 79 gości
