Teraz jest 25 października 2026, 11:49
 Tytuł: [E39] Bez krokowca chodzi lepiej ?
PostNapisane: 11 czerwca 2008, 21:45
Moje BMW: e39 540
Kod silnika: m62b44TU
WITAM
Jestem nowym użytkownikiem tego Forum. Szukałem wszędzie i przyczyny jednoznacznej na mój problem nie znalazłem. A wiec. Kupiłem niedawno BMW e39 540 kombi w manualu z 98r. na sekwencyjnym gazie. Auto jak jest rozgrzane to chodzi super ale poranny rozruch jest koszmarem. Przerywa strzela po lekkim dodaniu gazu , potrafi też zgasnąć. Wymieniłem czujnik temp płynu, świece sprawdziłem dolot i nic nie znalazłem. Natomiast dzisiaj kiedy na rozgrzanym odłączyłem krokowca auto zaczeło jeszcze lepiej chodzić. Obroty po przegazowaniu są bardzo stabilne. Dodam że wyjełem krokowca i wrzuciłem go do benzyny na noc. Czy to właśnie on morze być przyczyną tego rannego odpalania jak traktor.
Ostatnio edytowano 11 czerwca 2008, 22:33 przez seba540, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 czerwca 2008, 07:04
Moje BMW: e39 540
I co Panowie nikt mi nie podpowie co to może być ??
PostNapisane: 13 czerwca 2008, 20:54
Kod silnika: M52b20
Kolego odpowiedziałeś sobie sam krokowiec odpowiada za stabilizację obrotów biegu jałowego jeżeli wyczyszczenie pomogło to tylko się cieszyć i szerokiej drogi
PostNapisane: 13 czerwca 2008, 22:48
Moje BMW: 330 CI
Kod silnika: M54
ja miałem ten sam problem z tym że ja odłączyłem przepływomierz powietrza i też jest lepiej i oznacza to że mam zepsuty przepływomierz teraz jeżdżę na odłączonym aż do zamontowania nowego. pozdrawiam
Pamiętaj!!! Przyszedłeś na świat bez części zamiennych!!!
PostNapisane: 14 czerwca 2008, 11:33
Moje BMW: jest Del Sol i e90
jesli odlaczas a jest roznica na lepsza to by znaczylo ze jest ta czesc uszkodzona ,ale zawsze moga byc jakies wybryki i najlepiej podjechac ana kompa i wydac te 30-70 zeta :)
PostNapisane: 14 czerwca 2008, 14:18
Moje BMW: e39 540
OK
to znaczy że krokowy do wymiany. Dzieki za sugestie dam znać jak wymienie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
