Teraz jest 25 października 2026, 11:49
 Tytuł: [E39] M52b20 wogóle nie przyśpiesza !
PostNapisane: 15 czerwca 2008, 16:20
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54b25
Witam moje swoje 2,0 M52 od stycznia i bardzo ładnie autko ciekało, równe obroty, brak jakichkolwiek wycieków na i w okolicach silnika, płyn chłodzący na takim poziome jak powinien być, olej też dobry. Wszystko było dobrze do dziś przed godziną wróciłem z Łodzi, rano jechałem do szkoły auto stało na parkingu, po jego odpaleniu wszystko było OK przyspieszało tak jak zawsze ale po ujechaniu jakiś 5Km raptem stało się mułem, gaz dawałem do podłogi a tu nic obroty też tak leniwie idą do góry, wogóle jakoś silnik ma taki dziwny zdławiony dźwięk, a do tego jak na jałowym go wkręce już do tych 3,5-4 tyś obrotów to tak strzela coś w układzie wydechowym "efekt puszczania gazu w autach ze sportowym tłumikiem takie pyr, pyr) Co to może być? Przepływka?, sonda? Bardzo prosze o pomoc.
[E46] Pomocy M52b20 wogóle nie przyspiesza!
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 22 czerwca 2008, 11:33 przez mpower007, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 czerwca 2008, 16:36
hej
podepni pod komputer tak to loteria
z tego co robie auta i byly takie obiawy to moze byc sporo przyczyn np.
czujnik polozenia walu
walka
przeplywka
sonda
spalania stukowego czujnik
moze byc slaba masa na silniku
z twojego opisu wyglda ze na silniku jest za duzo paliwa i nadmiar strzela w wydechu
jak auto odpala?na zimnym?cieplym?
jest w trybie awaryjnym?
PostNapisane: 15 czerwca 2008, 17:00
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54b25
Czujnik położenia wału jest nowy, założyłem go marcu.
Auto odpala całkiem normalnie silnik pracuje ładnie równo, ale jak dodam gazu to dzwięk silnika jest taki dziwny jakby zdławiony, niema wogóle przyspieszenia obroty na jałowym idą do odcinki.
PostNapisane: 15 czerwca 2008, 17:03
podepni pod komp przyczyn moze byc sporo
jak pisalem wyzej
auto jezdzi w trybie awaryjnym?
odpala normalnie odrazu itp na cieplym zimnym
PostNapisane: 16 czerwca 2008, 21:02
ježeli ježdzilo normalnie i nagle po postoju na parkingu objawily sie takie problemy to z tego co piszesz to mi sie wydaje že ktoš ci zrobil numer i zapchal wydech popatrz cz y tam czegoš niemasz
PostNapisane: 17 czerwca 2008, 11:19
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
Sorki net się krzaczy i po dwa razy posty wysyła
Ostatnio edytowano 17 czerwca 2008, 11:21 przez JCVD, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 czerwca 2008, 11:20
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
Hejka
Ja mam podobnie sprawdziłem ciśnienie w cylindrach i ciśnienie paliwa proponuje, żebyś też to zrobił. Ciśnienie w garach 60-80zł ciśnienie paliwa 30-40zł. Jak zresetowałem kompa to przez jeden dzień chodziło ok ale na drugi znowu zamulanie i strzelanie z wydechu. Podobno mam sondę i przepływkę do wymiany. ja mam E36 i sonda w intercars po zniżkach 150zł a przepływomierz używany na szrocie od 150zł do 250zł można wyjąć (Ty masz inny i nowszy model, więc może więcej kosztuje :kwasny: ). Dobrze jakbyś od kogoś te dwie części pożyczył i sprawdził jak na nich Ci się auto zachowuje. A zwróć uwagę czy jakoś inaczej nie śmierdzą spaliny. Pozdrawiam
PostNapisane: 17 czerwca 2008, 11:28
no widze ze nie jestem sam :kwasny: mam podobnie u mnie to podobno wydech zapchany dzis zamowilem strumienice zamiast katalizatora zobaczymy co bedzie teraz...
PostNapisane: 17 czerwca 2008, 12:59
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
Hejka ja wywaliłem kata bo myslałem że mi przypycha wydech ( a podobno katalizator był jak nówka) i jeszcze bardziej pierdzi nie wiem od czego to ale nawet fajne to :rotfl: . Mam tylko nadzieję że to nic złego :kwasny:
