Teraz jest 16 listopada 2026, 23:04
 Tytuł: [E39] 525tds Problem z obrotami silnika
PostNapisane: 19 czerwca 2008, 15:22
po rozgrzaniu samochód zaczyna przerywac i nie równo chodzi na jałowych obrotach po przekroczeniu 2tys obrotów jest ok oco tu chodzi czyżby pompa padła albo jakis sterownik dodam że przed rozgrzaniem jest ok
[model???] e39 25tds problem z obrotami
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 22 czerwca 2008, 12:37 przez tomaszgebczyk, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 czerwca 2008, 18:57
Tak to pewnie pompa.Jak będzie silnik już dobrze rozgrzany to polej pompe wodą z małej butelki cienkim strumieniem tak aby silnik nie dostał-jak minie to pompa
PostNapisane: 19 czerwca 2008, 20:46
pome regenerowałem w wrzesniu w 2007r .tylko jedno mnie zastanawia jak jade do pracy rano koło 6:00 jest wszystko ok nie szarpie i na biegu jałowym też wskazówka stoij nieruchoma czyżby temperatura grała taką dużą role
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 150 gości
