Teraz jest 24 października 2026, 23:29
 Tytuł: [E39] Jak Zdemontować tylną kanape ??
PostNapisane: 19 czerwca 2008, 12:20
Moje BMW: e39 525d
Witam jak zdiac tylna kanape w e39 ?? :niepewny:
PostNapisane: 19 czerwca 2008, 13:25
Wiesz co, nie jestem pewien bo pamiętam to jak przez mgłę, ale:
najpierw odkręcasz kanapę na której siedzisz, na wysokości łydek są 2 śruby które trzeba odkręcić, później wyjmujesz kanapę.
następnie na dole oparcia są śruby które trzymają kanapę.
wyjmujesz zagłówki i kanapę podnosisz do góry
to chyba wszystko, ale nie jestem pewien,
jak źle napisałem to reszta mnie poprawi. pozdr.
PostNapisane: 19 czerwca 2008, 19:06
jak chodzi Ci o siedzisko to mocno do góry ( zaczepy zatrzaskowe są dwa ) a jeśli chodzi o oparcie to jak zdejmiesz siedzisko sa śrubki z brzegu przy uszczelce na dole oparcia po obu stronach , jak odkręcisz śrubki to oparcie podsuwasz do góry i zsuwa się z haczyków :) chyba że masz rozkładane oparcie to nie bierz tej drugiej opcji pod uwagę :D
PostNapisane: 19 czerwca 2008, 19:15
Moje BMW: e39 525d
tak chodzi mi o same siedzisko (gdzies sie zawieruszylo 3 zapiecie od pasa :suchy: ) i nie moge znalesc przypuszczam ze pod siedziskiem czyli co bialy mocno do gory i zlezie :hyhy:
PostNapisane: 19 czerwca 2008, 19:17
tak od przodu siedziska :) no i nie trzeba aż tak mocno ... wystarczy szarpnąć do góry bo jest na zatrzaskach :)
PostNapisane: 19 czerwca 2008, 19:53
Moje BMW: e39 525d
dzieki biały masz od demnie 50 tke ;) (pomógł) ;)
PostNapisane: 19 czerwca 2008, 20:43
Na zdrówko :)
 Tytuł: Re: [E39] Jak Zdemontować tylną kanape ??
PostNapisane: 18 marca 2021, 06:38
Moje BMW: E46,E39
Kod silnika: M54B30,m52b28
Witajcie,
Ja mam takie mocowanie koło ud https://photos.app.goo.gl/KoFqG3bCg3SUTD1E8 i zastanawiam się jak to zdjąć? Ale chyba tylko odkręcić bo szarpanie nic nie daje a także wciskanie tej kuleczki w środku.
