Teraz jest 25 października 2026, 08:11
 Tytuł: [E39] Licznik wariuje?
PostNapisane: 23 czerwca 2008, 14:00
Mam E39 z 1996 r. Swego czasu pare razy przy zapalaniu auta lub chwilowo w czasie jazdy dzialy mi sie dziwne rzeczy z licznikiem typu: nie dzialala wskazowka od predkosciomierza, od ekonomizera czy tez od obrotow. Zawsze bylo to chwilowe i wszystko szybko wracalo do normy wiec nie przejmowalem sie. Niestety juz drugi dzien z rzedu z licznikiem dzieje sie to samo: dziala obrotomierz, dziala wskaznik temperatury powietrza ale nie dziala ekonomizer, predkosciomierz, wskaznik paliwa co chwila zaswieca rezerwe by za chwile przejsc powyzej linii 15 litrow, dodatkowo zaswiecily sie kontrolki od ABS i ASC. Co robic?
PostNapisane: 23 czerwca 2008, 15:30
sprawdz czy ci kostka przy liczniku nie broi :P
PostNapisane: 23 czerwca 2008, 18:41
Jaka kostka? Moglbys cos wiecej powiedziec?:)
PostNapisane: 25 czerwca 2008, 22:01
Kod silnika: M52
Siema miałem to samo tylko mi najpierw przestał działać ABS i ASC myślałem że to czujniki ABS przy kołach ale to nie to jak mi powiedzial znajomy mechanik tam nie ma co sie zepsoć znaczy w tych czujnikach no chyba że przetniesz przewód. Został mi tylko do sprawdzenia sterownik pompy ABS nom i on był uszkodzony wymontowalem go i potem też i u mnie sie zaczeły dziać takie rzeczy jak u ciebie czyli nie ma obrotów na zegarach nie pokazuje ile sie pomyka sterowanie na kierownicy nie działa nom i oczywiście ABS i ASC. Wysłałem go do naprawy i po 4 dniach było wszystko OK. więc to na pewno to pozdrawiam
PostNapisane: 25 czerwca 2008, 22:02
Kod silnika: M52
nom i tyle
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 166 gości
