Teraz jest 17 listopada 2026, 00:38
 Tytuł: [E46] PDC (Park Distance Control) lub parktronik
PostNapisane: 14 października 2007, 21:57
mam problem z czujnikami cosfania w BMW e46! jak wlaczam wsteczny bieg zaczyna cos piszczesc przez jakas minute potem rzestaje! gdy cofam i zlbizam sie do jakiejs przeszkody nic nie piszczy ani nic sie nie dzieje a przeszkoda jest bardzo blisko tylu samochodu! jest ktos w stanie mi powiedziec co w takim przypadku zrobic? pozdrawiam serdecznie i czekam na odpowiedzi
[model???] PDC czyli Park Distance Control lub parktronik
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 30 czerwca 2008, 23:17 przez adis, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 czerwca 2008, 22:42
Mam to samo... Ktoś coś wie :) ?
PostNapisane: 23 czerwca 2008, 22:54
Moje BMW: e39 525d
Prawdopodobnie macie uszkodzone czujniki parkowania wlaczcie zaplon bieg wsteczny i przystawicie ucho do czujnikow one wydaja taki charakterystyczny odglos szczelanie gdy szczelaja czujnik jest dobry ;)
Luknij i oceĂą mojego bumerka ;) :hyhy:
viewtopic.php?f=6&t=20743&start=140
PostNapisane: 23 czerwca 2008, 22:59
Kod silnika: B28
długi sygnał po wrzuceniu biegu wstecznego to sygnalizacja że czujnik pdc(jeden lub więcej) jest "trafiony" - zostaje tylko wymiana wadliwego
diagnoza uszkodzonego: wrzuć wsteczny i podejdź do czujników z tyłu auta i nasłuchuj :) a dokładnie powinno w każdym czujnika z osobna być słychać(ucho przy czujniku) charakterystyczne jakby pikanie - to oznaka że działa. Jeśli jest cisza-znalazłeś uszkodzony...
Tak można zdiagnozować w E36 - w e46 pewnie jest to samo
PostNapisane: 23 czerwca 2008, 23:16
podlacz pod komputer na komputerze ci sprawdza ktora czujka jest do wyminay
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 53 gości
