 Tytuł: [E39] pompa wody? - pytanie
PostNapisane: 25 czerwca 2008, 02:06
Czytalem na temat pompy wody i u innych pada po 150k kilomaterow. Ja teraz mam przejechane 60k i cos mi tam wydaje dziwne dzwieki. Czasami jakos tak posykuje, czasami bardziej telepie, czasami w ogole. Wyglada na to, ze to pompa wody, moze jej wirnik. Czy to mozliwe ze mi padla po 60k? Od posykiwania do padniecia da sie jeszcze pojezdzic? Czy ktos ma namiar na nowe tanie klamoty tego typu? Mam benzyne a znalazlem pompe wody tylko do 525d. No i czy wiamiana pompy wody to jest cos skomplikowanego czy dam rade? Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 1 lipca 2008, 08:23 przez Gienek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 czerwca 2008, 07:27
Moje BMW: E65 730i
Właśnie dzisiaj odbieram ze sklepu pompę wody - 100zł. Jutro sam wymieniam, nie jest to skomplikowane.
Moje auto znajdziesz na TwojaFura.pl
PostNapisane: 25 czerwca 2008, 14:07
Dzieki za info o cenie. Szczerze mowiac najtansza do 525 znalazlem za 170 zlotych. Czy moglbys powiedziec jakiej firmy jest ta pompa ktora kupiles i ewentualnie zapodac opis, w jaki sposob sie to badziewie wymienia? Dzieki z gory.
PostNapisane: 26 czerwca 2008, 04:56
Jeszcze jedno, w trakcie jazdy mam zawsze temperature ponizej srodka, dosc blisko niebieskiego paska -czy to moze byc wina tej pompy? Czytamlem, ze wskaznik powinien byc zawsze skierowany na wprost do gory - inaczej sygnalizuje to problemy. Pozdrawiam i czekam na info.
PostNapisane: 26 czerwca 2008, 09:08
Moje BMW: E65 730i
To wygląda na padnięty termostat, a układ masz dobrze odpowietrzony?
PostNapisane: 27 czerwca 2008, 01:31
Dzisiaj zakupie pompe, termostat, odpowietrze, wymienie i zobaczymy co bedzie. Dzieki i pozdrawiam
PostNapisane: 1 lipca 2008, 08:25
Jeszcze jedno pytanie - wlasnie zabieram sie do tej pompy i ona sie laczy z wiatrakiem na gwint a nie na srube. Czy potrzebuje jakiegos specjalistycznego narzedza aby to odkrecic/przykrecic? Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
