Teraz jest 26 października 2026, 11:03
 Tytuł: [E46] Problem z airbag-iem - świeci kontrolka
PostNapisane: 25 czerwca 2008, 17:42
mam prosbe powiedzcie dla czego swieci mi sie airbag jak to naprawic i gdzie sa czujnik mam 6 poduszek e46 318
[E46] e46 problem z airbagiem swieci
e46 problemik serwis airbag
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 30 czerwca 2008, 23:42 przez BEKUSIK, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 lipca 2008, 21:51
jedz na kompa jestem prawie pewny że to czujnik wagi pasażera jest powodem tej usterki jak to ten czujnik to można go oszukać pozdrawiam
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 20:40
Ja też mam podobny problem. Tyle, że mi na kompie pokazuje usterkę sterownika poduszek. Skasowałem i pojeździłem tydzień i znów się świeci.
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 23:59
Moje BMW: 318 Ci
Kod silnika: M43TU
U mnie wywaliło błąd poduszek po zmianie foteli na skórzane, co sie okazało jeden napinacz pasów był walnięty którego przy montażu nie zauważyłem :zalamany: i to dlatego pokazywało ze jest AIRBAG nieaktywny, pojechałem na komputer do mechanika, skasował błąd i do tej pory jeżdżę bezproblemowo.
Pozdro
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 10:48
ten napinacz jakos naprawiles czy wymieniles na inny
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 11:53
Moje BMW: BMW 3 E46
Czestym powodem świecenia kontrolki poduszki jest również kostka łączaca pod fotelem. Warto sprawdzić, mnie naprawa kosztowała 25zł. ;)
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 14:33
Moje BMW: 318 Ci
Kod silnika: M43TU
Ja akurat miałem jeszcze stare fotele welurowe i z tych wziąłem jeden napinacz od strony kierowcy, na komputerze wykryło dokładnie który to błąd., wiec było łatwo :hyhy:
śruby od napinacza strasznie mocno przykręcone, złamałem jeden klucz, potrzebujesz tam T40 i naprawdę mocna grzechotkę
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 120 gości
