Teraz jest 24 listopada 2026, 10:07
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E39] Ściąga kierownice przy nierównościach.
PostNapisane: 28 czerwca 2008, 21:28
Witam, od razu mówię ze nie wiedziałem jak to nazwać, czego szukać pod jakim hasłem. (E39 523i 97r sedan)
Mianowicie, Kiedy jadę koła przednie wjadę na koleinę to mnie na nią kierownica mocniej ściąga... Tzn... lewym kołem wjadę na koleinę... to kierownica sama skręcę na lewą stronę, oczywiście walczę wtedy z kierownica... wjadę delikatnie w jakaś nierówność i kierownica sie ustawia np. do delikatnego skrętu na którąś stronę i mimo tego ze dalej asfalt jak stół jest równy to ta kierownica dalej prze na którąś stronę dopiero po pewnym czasie koła sie prostują jest tak jak powinno być. Jak byłem na diagnostyce przy kupowaniu auta to zbieżność z przodu wychodziła mi +1 m/km a amortyzatory miały po 73 %. Moje pytanie jest następujące... co w samochodzie jest odpowiedzialne za jazdę prostą i taka kiedy o kierunku jazdy decyduje kierowca a nie koleiny czy dołki...
Pozdrawiam wszystkich !!!
MĂłj wozik jest Bogiem, wyglÂąd naÂłogiem, jazda zabawÂą, marka podstawÂą ! ! !
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p ... e96#286727
Gdy by napĂŞd na przĂłd byÂł by idealny to czÂłowiek chodziÂł by na rĂŞkach.
PostNapisane: 29 czerwca 2008, 21:46
Witam :D przejedz sie na jakos stacje diagnostyczna,(moze do kogos u kogo robisz przeglad techniczny auta) i niech ci sprawdzi na szarpakach,moze masz powybijane końcówki drążków,albo sworznie wachacza? ja od tego bym zaczoł :oczami: pozdrawiam :super:
PostNapisane: 29 czerwca 2008, 21:49
na szarpakach to w starym Polonezie może sprawdzić czy ma w ogóle wahacze, a w bmw nic nie zobaczy ...
PostNapisane: 29 czerwca 2008, 21:55
nie masz dolnego wachacza w swoim bmw? :] bo ja mam :szok: a szarpaki w końcu do tego służą. pozdrawiam
PostNapisane: 29 czerwca 2008, 21:57
tak tylko żaden diagnosta nie umie tego sprawdzić ... mi jeszcze nic nie wykryli a jeździłem na różne stacje żeby specjalnie sprawdzić co puka ...
PostNapisane: 29 czerwca 2008, 22:05
no cóż,nie każdy diagnosta na swojej robocie sie zna.... no nie??? ja mam jednego sprawdzonego,i zawsze przyczyne znajdzie.
PostNapisane: 29 czerwca 2008, 22:07
ale nie na szarpakach... z szarpakami to tak jak ze sprawdzaniem amorków... zmniejsz ciśnienie w oponach i pokaze że amorki całkowicie padnięte są bardzo fajne ... :kwasny:
PostNapisane: 29 czerwca 2008, 22:17
szarpaki a przyrząd do sprawdzania amorów to dwie różne rzeczy? szarpaków nie oszukasz?
PostNapisane: 29 czerwca 2008, 22:18
szarpaków nie ale diagności to d...
PostNapisane: 29 czerwca 2008, 22:19
nie wszyscy kolego :szok: :padam:
PostNapisane: 29 czerwca 2008, 22:20
... trafiają się wyjątki...
PostNapisane: 29 czerwca 2008, 22:24
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: m54b22 + LPG
wyrównaj ciśnienie w każdym kole żeby było jednakowe :ok: po tym możesz szukać dalej jak nie pomoże. :)
:super: moja coupeta jest cała w oryginale :super:
Lubię Płacić Grosze
PostNapisane: 29 czerwca 2008, 22:35
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
Warszawiak powiesz mi na jakich oponach jezdzisz? chodzi mi o rozmiar nie o producenta. pytam bo miałem podobny problem do twojego i okazało sie ze problemem były opony. szeroki kapeć, taki jaki ja mialem po najezdzie na koleine zachowywał sie własnie tak jak to opisałes. wymieniłem połowe przedniego zawieszenia i nic sie nie zmieniło, doszedłem w koncu do wniosku ze nigdy wczesniej nie jezdziłem na takich kapciach mowa tu o 225/40/ZR18 wiec to widocznie tak ma byc, a ja mysałem ze co jest nie tak. kazdty ci powie ze duze felgi to utrata komfortu. Ale nie wiem czy slusznie sie tak rozspisałem bo nie wiem na czy ty jezdzisz.
Wiele Serc Jedno Bicie BMW Ponad Zycie!
PostNapisane: 30 czerwca 2008, 00:27
Rafi23, kolego i tu chyba trafiłeś... moje pony z przodu to jest 225/35R18 a tył to 265/35R18 Czyli to tak ma być...: szkoda... drażni mnie taka jazda.. :/ Dzięki pozdrawiam, oczywiście temat uznaje za nie rozwiązany, chce poczytać innych tez opinie.
PostNapisane: 30 czerwca 2008, 08:52
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
No na szerokich laczkach potrafi mocno ciagnac na koleinach...
Jak jezdzilem na 185/60/r14 to koleiny mojej e30 nie straszne byly, a jak zalozylem 205/50/r15 to juz nie ten komfort...a na koleinach ciagnie :(
PostNapisane: 30 czerwca 2008, 09:23
Z zawieszenia z przodu luzy na:
- sworzniach
- tulejach
- koncowkach drazka
Jak uporasz sie z luzami sprawdz:
- geometria
- kapcie
- zaleznie od modelu tyl
Moze to glupia rada ale jesli przy lekkim kopnieciu przedniego kola lata ono ciut przod-tyl znaczy sie ze gdzies sa luzy. jesli przy skreconych nie lata znaczy sie koncowki drazka do wymiany
PostNapisane: 3 lipca 2008, 09:47
ja tez bym stawial na geometrie
PostNapisane: 3 lipca 2008, 11:11
Garaż: 320d
ja bym zalozyl jeszcze szersze opony LUDZIE!!! na polskie drogi najlepsze sa do szerokosci 205 kupisz szersze bedziesz latal po koleinach jak sz....a.Włóz zimowki i zobacz jak auto sie zachowuje
PostNapisane: 3 lipca 2008, 12:32
Warszawiak im szersza opona z przodu, tym bardziej ściąga w koleinach. Jak masz okazje załóż jakieś węższe i sie przekonasz czy nadal ściąga. Jak nie bedzie poprawy to poszukasz przyczyny w ukladzie kierowniczym/zawieszeniu.
Piszesz, ze gdy koło lata jest źle, a gdy nie lata też źle, to według Ciebie kiedy jest ok?
PostNapisane: 3 lipca 2008, 21:43
U mnie też tak się dzieje ,a przyczyną są szerokie lacie.Jak jade po prostej drodze puszcze kierownice jedzie prościutko nie ściąga niestety jakaś koleina to trzeba walczyć z kierownicą
