 Tytuł: [E46] Problem z nawiewem.
PostNapisane: 30 czerwca 2008, 21:40
Klima wylaczona,ustawiam temp powiedzmy na 20 stopni manualnie ustawiam nawiew na najmniejszy a on sobie raz lekko,raz bardzo mocno,powiedzmy 20 sekund lekko,pozniej przes kilka sekund na maksa,pozniej znowu lekko itd jak mu sie chce,wyswietlacz caly czas wyswietla ze nawiew jest ustawiony na minimum a on doslownie warjuje.
Co to moze byc?
Nie chce nic sugerowac ale mam wrazaenie ze bardziej warjuje jak jest cieplo na zwewnatrz i jeszcze jak jest zimny dopiero co z garazu wyjechalem to wszystko jest ok,a jak sie juz nagrzeje motor i przejade kilka kilometrow to wtedy sie zaczyna.
Jakies pomysly panowie?Czy od razu do aso walic?
PostNapisane: 30 czerwca 2008, 21:48
Moje BMW: M4 M6
Mój typ znasz: Opornica
ale pod kompa nie zaszkodzi podpiąć, może jakiś inny psikus wyskoczy...
pzdr.
PostNapisane: 30 czerwca 2008, 22:56
witam !
a i ja mam cos podobnego! Tylko ze u mnie zdarza sie ze calkiem sie wylancza i nawet jak dam na maxa to nic nie wieje!! zwlaszcza sie to dzieje w upalne dni lub jak leje (a wtedy potrzeba nawiewu najbardziej!! :( )
Pisalem wczesniej o tym na forum i prawdopodobne jest to Final Stage Resistor ok £45
Moja bunia!!
PostNapisane: 3 lipca 2008, 23:49
Moje BMW: e39 525i
Kod silnika: M54B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98305
a u mnie jest wogole cos dziwnego, jak po jakims czasie zwieksze np. z 16stopni na 20 to zaczyna mi dymic z wylotow tak ze paruja mi cale szyby i strasznie smierdzi, malo co bym sie nie zabil przez to jak jechalem autostrada 190km/h a nagle mi zaparowaly cale szyby, szybko wcisnalem hamulec do dechy i jakos sie zatrzymalem ale kumpel z tylu prawie we mnie wjechal :kwasny: co to moze byc? :zdziwko:
PostNapisane: 4 lipca 2008, 10:23
A czy miales wtedy wlonczonom klimke? Czasem jak sie jom wylonczy (albo sama sie wylonczy) to szyby bardzo szybko parujom! U mnie w niekture dni jak przestaje dzialac wentylacja (nic nie dmucha) to nawet perzy wlonczonej klimie szyby momentalnie som zaparowane !! w niedlugim czasie zabiore sie za wymiane Final Stage Resistor - napisze jaki bedzie efekt !! :)
pozdro
Moja bunia!!
PostNapisane: 4 lipca 2008, 13:19
a co to jest?
PostNapisane: 10 lipca 2008, 20:31
Witam wszystkich na wstepie.Mam taki problem,ze gdy ustawie tempertaure na najnizsza to z nawiewow na stopy leci gorace powietrze,reszta dziala poprawnie,podejrzewam ze moga to byc elektrozawory gdzie sie znajduja w e46 compact 320 td.z gory dzieki za pomoc
 Tytuł: nawiew
PostNapisane: 4 sierpnia 2008, 20:43
witam !!
mój problem z nawiewem juz opisywalem! Wlasnie dzisiaj zdemontowalem Final Stage Resistor z mojej buni!
http://www.youtube.com/watch?v=1hiQvaIm ... 3007148102
To jest link z filmikiem jak to zrobic!!
Teraz tylko mam jeszcze pytanie do osoby ktora ma pojecie w temacie!
Pojawily mi sie lekkie watpliwosci czy rzeczywiscie to bedzie F.S.R.
Czytalem ze FSR odpowiada za predkosc nawiewu a u mnie robilo sie tak ze czasem poprostu wogole sie nawiew nie wlanczal nawet jak wyswietlacz pokozywal na maxa. Jak dawalem na auto to wyglondalo na to ze dobiera sobie predkosc nawiewu bo bylo widac po wyswietlaczu a nie wialo nic!
Dzis wyjolem FSR i jutro zamierzam kupic nowy ale czy ktos ma jeszcze jakies sugestie co warto by bylo sprawdzic przed wymiana!?
A co to jest opornica czy to nie to samo?
Moja bunia!!
PostNapisane: 7 sierpnia 2008, 19:04
wymienilem narazie jest ok !!
pozdro !!
Moja bunia!!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 73 gości
