Teraz jest 25 października 2026, 10:04
 Tytuł: [E46] Na zimnym silniku nie równa praca
PostNapisane: 2 lipca 2008, 14:20
BMW E46 318i 1999 benzyna bez gazu. Jak w/w przy odpaleniu silnik nie równo pracuje, skoki obrotów. Przy próbie oddania gazu muli go a jeśli silnik sie zagrzeje jest wszystko OK. Co może być przyczyną.
Z góry dzięki za pomoc
[center] ---------- > ÂŻyje sie raz !!! < ----------
Nie ma gÂłupich pytaĂą sÂą tylko gÂłupie odpowiedzi![/center]
PostNapisane: 2 lipca 2008, 14:33
Leć na kompa i zobaczy czy w błędach nie ma czujników położenia wału oraz czujnika wałka rozrządu. Do tego jak zdejmiesz osłonę poruszaj kablami może masz przebicie. Mi po wymianie czujnika wałka rozrządu wszystko wróciło do normy.
Pozdro
pozdro od www.bmw-klub-poznan.pl
PostNapisane: 3 lipca 2008, 12:08
Dzięki takie były moje przypuszczenia jak znajdę usterkę to napisze.
[ Dodano: 25 Listopad 2008, 19:22 ]
Mechanik przeczyścił przepływomierz. Problem znikną na dwa tygodnie i znowu zaczęło mulić auto. Po wypięciu po rozłączeniu przepływomierza "nie ten samochód". Zero nierównych obrotów jest dużo mocniejszy przypuszczam iż spalanie również nie małe :( ale zakupiłem już nowy BOSCH i na dniach zamienię.
