Teraz jest 25 października 2026, 10:03
 Tytuł: [E46] Problem z TURBO, Przyspieszeniem
PostNapisane: 2 lipca 2008, 16:15
Widziałem już wiele tematów na ten temat, ale ten chyba przebija wszystkie. Mam BMW 320 D E46 1999 136 KMi od kupna auta mam pewne problemy z przyspieszeniem. Dokładniej rzecz biorąc autko strasznie muli.
Od 1,9 k obrotów można czuć jakieś tam przyspieszenie, ale to nie jest to co powinno być. Autko maksymalnie jedzie 170 w porywach, zazwyczaj 150. Na 5 nie ma praktycznie wogóle przyspieszenia, wiec wyżej niż 150 nie idzie tak łatwo (z tego co czytałem autko powinno jechać spokojnie 210+).
Ekonomizer pokazuje różnie czasami na 3 - 17, max 20, na 4 - 12, max 15, na 5 od 9 do 11 max(wszystkie wartości max wskakuja czasami). Wymienilem juz przepływomierz początkowo na BOSCH-a, później na oryginalny z salonu( wgrali też nowego softa do niego i to nic nie dało). Wyczyściłem filtry na zaworach i nic nie pomogło. Dodatkowym atutem jest to że przy zmianie biegów, nie ciągnie odrazu tylko po pewnej chwili.
Mam pare pytań w związku z tym:
Jest tu ktoś z okolic Grudziądza, kto mógłby przejechać sie tym autkiem i być może coś pomóc? Może ktoś ma 320 D e46 99 w Grudziądzu, chętnie zobaczyłbym jak to przyspieszenie powinno wyglądać.
Turbo w e46 99 włącza się od 1.9 k obrotów?
Ktoś ma jeszcze jakiś pomysł co można zrobić, żeby to autko odzyskało moc?
Pozdrawiam.
PostNapisane: 3 lipca 2008, 07:40
Moje BMW: E46 / CBR F4
Kod silnika: M47 / 600cc
nieciekawa sytuacja.
Ja bym przejechał sie na hamownie. Potem pomierzyć ciśnienia na komorach oraz na wtryskach. Być może sprężarka jest uszkodzona.
Ja raz wracając z zakupów tne sobie 180 i nagle zaczyna mi wskazówka opadać ! choćby brakowało paliwa. Licznik zszedł mi do 100 (mimo iż cały czas trzymałem pedał gazu na full) wrzuciłem na bieg jałowy i przegazowałem go do 5.5k obrotów. Wbiłem ponownie bieg i fura poszła.
Być może kijowe paliwo tankujesz ? albo ktoś tankował je przed Tobą ... :niepewny:
Skomentuj moją furke ;)
PostNapisane: 3 lipca 2008, 09:32
Paliwo jest ok, inne autka (Passat 04 i 07 nie maja zadnych problemow z turbo z tym paliwem) jest kupowane normalnie na stacji, ale nie shella :) Taka operacja ktora wykonales na swoim bmw mogla by cos pomoc na tym? Zawsze warto sprobowac. Turbo wlacza ci sie od 1900?
PostNapisane: 3 lipca 2008, 12:58
nie wiem czy taka operacja by Ci coś pomogła - mi się mógł jakiś syf dostac do przewodów nacisłem i go przepchało :) Warto sprobowac ale bez przesady - ja nacisłem mu przytrzymalem z 2 sekundy i dało efekt.
Ponoć moment obrotowy w 320d najwiekszy jest podczas 1750. Więc tam gdzieś turbo mi sie załącza (tak przypuszczam :D)
PostNapisane: 4 lipca 2008, 12:20
Moje BMW: e36 328/ mazda 6 2.5
Duzo Ci moze nie pomoge ale przynajmiej bedziesz miał jakies porownanie, napewno na IV biegu przy pełnym gazie na ekonomizerze powinienes miec spalanie 19-20 i na czwórce moja 320D 136KM rozpedza sie do około 170, V-max katalogowo to chyba 207 mi sie udalo na odcinku ponad 3km dojsc do 200 i to wszystko. Moja bunia tez słabo jezdziła do zeszłego tygodnia, zmieniłem przepływke ( sam w domu, programu nie zmieniałem) i wszystko wydaje sie być ok. Próbowałem tez raz jak sie bedzie zachowywało auto z odłaczonym przepływomierzem i własnie miało tak jak Twoje, moze problem nie tkwi w samej przepływce tylko w tym kablu który jest odpowiedzialny na przekazanie sygnału, nie mam pewnosci ale skoro juz 2 przeplywka nie pomaga i czyszczenie zaworkow tez nic nie dalo :/ niewiem, taka tylko moja opinia.
