 Tytuł: [E39] M52b20 Jak sprawdzić czy to uszczelniacze czy pierście
PostNapisane: 2 lipca 2008, 18:20
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54b25
Witam po tym jak padł mi katalizator, auto zaczęło kopcić na błękitno, kopci wtedy jak się dobrze rozgrzeje, przed padnięciem kata wszystko było OK 0 jakiegokolwiek kopcenia, mam pytanie jak rozpoznać czy są to pierścienie a jak uszczelniacze? kiedyś gość od BMW mówił żeby auto dobrze rozgrzać i dać na 3 bieg i puścić gaz tak żeby obroty spadały i jak wtedy kopci to pierścienie, u mnie nie zauważyłem takiego objawu, proszeo pomoc bo jest z tym problem i nawet mechanicy się plątają i nie wiedzą jak pomóc, auto jest żwawe płynnie przespiesza, silnik pracuje równo i cicho, brak jakichkolwiek wycieków,brak ubytków płynu chłodniczego, oleju też nie ubawy za wiele. dlatego proszę o żetelną pomoc, pozdrawiam
PostNapisane: 2 lipca 2008, 22:54
W sprawnym silniku spalinowym, niezależnie czy jest to benzynowy czy wysokoprężny z rury wydechowej powinny wydostawać się bezbarwne spaliny.
Jeśli jest inaczej i za autem pojawia się dym niebieski, czarny lub biały świadczy to o usterce silnika. A po kolorze dymu można wstępnie zdiagnozować rodzaj usterki.
Niebieski
Jeśli z rury wydechowej silnika benzynowego lub diesla wydobywa się dym o barwie błękitnej to niestety świadczy to o jego zużyciu, ponieważ spalany jest olej silnikowy. Jeśli mamy wątpliwości, czy faktycznie jest to olej powinniśmy sprawdzić poziom oleju w silniku. Jego szybkie ubywanie w połączeniu z niebieskim dymem z rury niestety świadczy o uszkodzeniu silnika.
To, w jakich warunkach pracy silnika pojawia się dymienie, może nam podpowiedzieć o rodzaju uszkodzenia. Jeśli na biegu jałowym nie widać dymu, a pojawia się przy schodzeniu silnika z wysokich obrotów może to świadczyć o zużyciu uszczelniaczy zaworowych. Jeśli dym pojawia się na biegu jałowym i przy zwiększaniu obrotów, to niestety świadczy to o zużyciu pierścieni tłokowych i gładzi cylindra. W silnikach z turbosprężarką kłęby niebieskiego dymu mogą być spowodowane uszkodzeniem turbiny.
Biały
Biały dym wydostający się rury wydechowej również nie wróży nic dobrego. Jeśli z układu chłodzenia nie ma wycieków, płyn znika a z rury wydechowej wydostaje się biały dym to niestety świadczy to o przedostawaniu się płynu do komory spalania. Powodem tego może być uszkodzona uszczelka pod głowicą lub co gorsze pęknięcie głowicy lub kadłuba silnika. Dym z płynu chłodniczego jest znacznie gęstszy niż para wodna wydostająca się z wydechu, która jest normalnym produktem spalania i widoczna jest wyraźnie w niskich temperaturach.
Czarny
Czarny dym z rury wydechowej to domena silników wysokoprężnych. Pojawia się najczęściej przy dużym obciążeniu i przy wysokich obrotach. Niewielkie dymienie jest dopuszczalne i nie musi świadczyć o zużyciu układu wtryskowego. Jednak jeśli nawet niewielkie dodanie gazu skutkuje kłębami dymu to świadczy o poważnym niedomaganiu układu wtryskowego. Do regulacji lub wymiany mogą kwalifikować się końcówki wtryskiwaczy, pompa wtryskowa lub uszkodzony może być układ recyrkulacji spalin. Koniecznie należy przeprowadzić szczegółową diagnozę, gdyż naprawa układu wtryskowego jest bardzo kosztowna, zwłaszcza, jeśli jest to nowoczesna konstrukcja z pompowtryskiwaczami lub układem common rail.
Czarny dym może pojawić się także w silniku benzynowym, jeśli nastąpi uszkodzenie w układzie sterowania silnika i do cylindrów będzie napływać bardzo bogata mieszanka paliwowa. Dymienie nie będzie duże, ale widoczne nawet na biegu jałowym.
PostNapisane: 4 lipca 2008, 20:20
Kod silnika: M52b20
a czy u kolegi nie ma sondy za katalizatorem?
PostNapisane: 4 lipca 2008, 23:36
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54b25
u mnie jest sonda przed katalizatorem, jest na kolektorach.
