Teraz jest 24 października 2026, 18:45
 Tytuł: [e39] Zaparowana przednia lampa
PostNapisane: 18 listopada 2006, 13:42
Witam mam problem z zaparowana przednia lampa prosze o rade doswiadczonych kolegow.Czy mozna wyjac sama plastikowa oslone nie wyjmujac calego reflektora.Jesli tak to jak to zrobic ?
Gdzie sprawdzic nieszczelnosc,czym ja uszczelnic aby bylo ok.
Podkreslam ze juz suszylem ta lampe przez otwor po odkreceniu przezroczystego szkielka nad zarowka przez jakis czas bylo dobrze.Ps.Skorzystalem z waszych rad czym wyczyscic tylne lampy-pasta do zebow jest ok wygladaja jak nowe
PostNapisane: 18 listopada 2006, 13:51
bodek, nie da się zdjąć klosza bez wyjęcia lampy. W lampie są takie gumowe dwie fajki od strony komory silnika , jedna jest od strony kierunku a druga po przeciwnej , to są wentylacje i może któraś jest zapchana lub czymś przyciśnięta, albo lampa jest źle złożona. Tylko to mi przyszło do głowy , u nie ani razu jeszcze nie było takiej sytuacji. U Kucharza raz było ale to jak wjechał w kałużę i mu klosz wyskoczył z zatrzasków to jedna lampa mu zaparowała , a i zobacz czy gumy od żarówek są dobrze pozakładane.
PostNapisane: 18 listopada 2006, 13:52
jak chcesz zrobic jak nalezy to powinienes wymontowac reflektor,rozebrac,oczyscic i wysuszyc porzadnie i nastepnie zlozyc uszczelniajac np. silikonem.pamietaj ze powierzchnia pod silikon (na laczeniu obudowy z kloszem gdzie jest uszczelka) musi byc czysta,sucha i odtluszczona.
PostNapisane: 18 listopada 2006, 14:23
i co Kornelio później jak będzie chciał rozebrać lampę to wszystko wycinać razem z uszczelką i silikonem :dobani:
PostNapisane: 18 listopada 2006, 14:26
nie bialy nie masz racji.jezeli bedzie zlozone "na silikon" (bezbarwny odporny na temperature) nic nie bedzie musial wycinac.wystarczy ze delikatnie palcem przesmaruje uszczelki i bedzie cacy.gdyby zlozyl lampe na klej do szyb (elastyczny) to bez rozcinania by sie nie obeszlo. stosujac nieduze ilosci silikonu bedzie zrobione porzadnie
PostNapisane: 18 listopada 2006, 15:44
Kornelio i Bialy oblukalem reflektor,znalazlem te gumowe fajki-sa czyste
Zabralem sie do odkrecania 1-gumowa uszczelka z zewnatrz 2-dwie srubki z gory i stop
Reflektor troszke sie rusza-co dalej czy ciagnac czy jeszcze sa jakies uchwyty-pytam bo zepsuc to nie sztuka Dzieki za odpowiedzi
PostNapisane: 18 listopada 2006, 15:59
Lampa trzyma sie na czterech śrubach :
PostNapisane: 18 listopada 2006, 16:06
bialy to jednak dobry chlopak na szybko wymontowal reflektor u siebie i cyknal fotke :)
PostNapisane: 18 listopada 2006, 18:48
dobrze że kolega nie pytał o jakąś zebatke ze skrzyni biegów :hyhy:
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 18 listopada 2006, 19:38
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
Tomek i z tym dałby radę :D
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 19 listopada 2006, 12:09
no nie nie poświęciłem się aż tak :D Akurat mam taką lampę do sprzedania, ale jak by trzeba było to nie było by sprawy , bo już pare razy wyjmowałem te lampy i mam wprawę ;)
to wtedy na ETK byśmy może coś znaleźli :P
dzięki Marcin za uznanie :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 120 gości
