Teraz jest 25 października 2026, 22:01
 Tytuł: [E39] Woń ropy w aucie
PostNapisane: 6 lipca 2008, 18:37
Moje BMW: e-39
od niedawna sierdzi ropa w kabinie ,sprawdzalem wszedzie inic nie znalazłem pomocy
Ostatnio edytowano 13 lipca 2008, 12:48 przez besterr, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 lipca 2008, 21:25
a sprawdzałes odpowietrzenie zbiornika paliwa ?
PostNapisane: 7 lipca 2008, 05:11
Moje BMW: e-39
nie sprawdzalem a gdzie sa te odpowietrznik zbiornika?
PostNapisane: 7 lipca 2008, 08:32
zabardzo niejestem pewny jak to jest u ciebie zacznij od demontarzu tylnej kanapy tam juz powinien byc dostep oczywiscie jezeli wszystko inne patrzyłes :) pod autem byłes oze którys z przewodów leci :) popma sprawdzona ?
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 14:47
Koledzy podepnę się pod temat... U mnie tak samo śmierdzi ropa z tą różnicą że tylko i wyłącznie na włączonych dmuchawach i przy postoju... W trakcie jazdy nie czuć nic... wystarczy że zatrzymam się na sekundę i od razu zaciąga w dmuchawy... Co może być przyczyną?
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 15:15
Pewnie przewody paliwowe. W czasie jazdy cały zapach goni ci za auto a jak tylko staniesz to od razu czuć . A jak wysiądziesz z bety to też czujesz?
PostNapisane: 1 stycznia 2009, 17:25
jak wysiądę to może nie ale rano jak otwieram drzwi od garażu to aż cofa do tyłu ... Typowa ropa... Niby nic nie kapie... Wszystko suche...
PostNapisane: 1 stycznia 2009, 18:11
Wcale nie musi kapać żeby stwierdzić czy jest wyciek. Wystarczy że się trochę poci. W garażu nie masz dobrej wentylacji i dlatego po nocnym postoju czuć intensywny zapach. Sprawdż dokładnie to odpowietrzenie zbiornika. I zajrzy pod kanapę czy ci np nie puszcza uszczelka od pompy albo czujnika poziomu paliwa i czy przewody są w dobrym stanie. Jeżeli w czasie jazdy nie czujesz tej ropy to trzeba z tyły szukać przyczyny.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
