Teraz jest 25 października 2026, 11:49
 Tytuł: [E46] Jak wymienić tuleję bez demontowania wahacza ?
PostNapisane: 9 lipca 2008, 20:35
Kod silnika: m43
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=33&fg=30 wie ktoś moze jak dostać sie do tuleji nr.4 na rysunku bez demontowania wahacza?Czy jak odkręce koszyk w którym jest tuleja od nadwazia to wahach opuści sie do dołu(auto na podnośniku będzie,chyba że może lepiej z kanału to robić?) i będzie dojście żeby ją wycisnąć za pomocą ściągacza?Lub co zrobić żeby wahacz poszedł na dół ,nie chce zeby mi rozbierali zawieszenie bo nigdzie więcej nie ma luzów a jak rozbiorą i złożą to zacznie pukać jedno po drugim.
[model???] BMW 3 e46 jak wymienić tuleje bez demontowania wahacza?
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
JAREK
Ostatnio edytowano 14 lipca 2008, 22:13 przez JAREKK, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 16 lipca 2008, 19:37
Kod silnika: m43
A może ktoś się orientuje jaki jest koszt robocizny wymiany tych tuleji?
JAREK
PostNapisane: 16 lipca 2008, 20:37
Moje BMW: Wierne
mi znajomy w e36 (tam zawieszenie chyba jest takie samo lub podobne) wziął 100 albo 80 od strony ale wymieniał wszystkie tuleje oraz łożyska.
PostNapisane: 17 lipca 2008, 17:41
Kod silnika: m43
To niedrogo chyba zapłaciłeś,mi zawołało dwóch mechaników po 150 od strony za samą robocizne ,powiedzieli że po 150 dlatego że trzeba wyjmować wachacze i wciskać tuleje na prasie i demontaż z montażem zajmuje cały dzień(dużo roboty).
JAREK
PostNapisane: 17 lipca 2008, 20:39
Moje BMW: Wierne
tak to jest jak robi to mechanik który naprawia prawie same bmw i wie o co chodzi. rzeczywiście schodzi sie z tym no ale jak chce się zarobić to nie można krzyczeć takich cen.
Poprostu niektórzy wychodzą z założenia ze jak wezma dużo to bedzie ok, ale traca klienta, a taki co bierze mniej ma wiecej klientów i cześciej do niego przyjerzadzają. Prawa rynku.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
