Teraz jest 17 listopada 2026, 11:08
 Tytuł: [E39] Xenon - światła opadają na Dziurach
PostNapisane: 4 maja 2008, 19:30
Moje BMW: e39 525d
Witam!! szukałem ale nie znalazłem podobnego tematu wczoraj zauwazyłem ze gdy przejade po nierownej drodzie dziury itp.. swiatła opadaja jak by cos nie trzymalo je na swoim miejscu. Oczywiscie samopoziomowanie Lamp działa !! gdy odpale samochod wlacze swiatła to sie podniosa ustawia tak jak powinny byc i wtedy swieca daleko ale gdy wjade w dziure siwtała opadaja i swieca pare metrow przed maska Co to moze byc pomocy !! :( :( :(
Ostatnio edytowano 14 lipca 2008, 23:29 przez Chmielu, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 4 maja 2008, 19:33
Połamane masz regulatory :/ ale z tego co wiem to nie ma w lampach po lifcie tych regulatorów dostępnych w ASO :(
PostNapisane: 4 maja 2008, 19:42
Moje BMW: e39 525d
Nieeee biały, nawet mnie nie strasz !!!! Tylko nie nowe lapmy !! :mur: :mur: :mur: :szok: :szok: :przestraszony: :cenzura:
Luknij i oceĂą mojego bumerka ;) :hyhy:
viewtopic.php?f=6&t=20743&start=140
PostNapisane: 4 maja 2008, 20:09
czesc po prawej stronie na wachaczu powinien byc regulator poziomowania, wlacz swiatelka i nacisnij na prawy blotnik wtedy bedziesz wiedzial co nie tak. pozdro
-TDS-
PostNapisane: 4 maja 2008, 20:11
Chmielu, jak ruszysz tą gumą od żarówek z tyłu lampy i to rusza się tzn. że regulatory do d....
PostNapisane: 4 maja 2008, 20:21
Chmielu,na allegro widziałem do kupienia te mocowania przed i po lifcie.Cos ponad 100zl.
PostNapisane: 4 maja 2008, 20:25
w ASO przed liftem kosztują 59zł :)
Moje BMW: e39 525d
no wlasnie w tej chwili zobaczyłem link http://allegro.pl/item351025782_bmw_e39 ... atory.html To napewno to?? Ale ciezko jest to zalozyc ?? :kwasny: :kwasny: nie chce bumerkowi krzywdy zrobic :/ wole zaplacic niz spiepszyc zna ktos jakis magikow w okilicach Wrocławia zwykly elektromechanik poradzi sobie z tym ??
PostNapisane: 4 maja 2008, 20:27
Chmielu, po lifcie trzeba rozklejać lampy :/
PostNapisane: 4 maja 2008, 20:33
Moje BMW: e39 525d
Ja pier......... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :przestraszony: :przestraszony: czyli piekarnik te sprawy Zaden mechanik sie tego chyba nie podejmie :zalamany: :zalamany: :zalamany: no trudno beddzie trzeba probowac samemu Ale jak beda lampy parowac :/ :zalamany: :zalamany: :zalamany: :mur: :mur: :cenzura: :wsciekly: Ktos to robil ?? Duzo jest kombinowania ??
PostNapisane: 5 maja 2008, 02:54
Ja to robilem.Przednie klosze musisz zdjac, a one siedza na taki silikon nie schnacy.I nie dawaj to zadnemu mechanikowi ani elekrtykowi!!Oni robia na szybkiego.Bo Ci spierdziela robote i lampe pokalecza!!!najlepiej powolutku samemu albo dac komus kto jest bardzo dokladny i lubi takie precyzyjne roboty ;) oczywiscie najgorsze jest rozebranie lapmy,bo wymiana regulatorow i zlozenie to juz pikus przy tym.Jak bedziesz juz skladal ten klosz przedni to najlepiej uzupelinij(czyli dodaj) jeszcze jakiegos silikonu,a najlepiej takiego samego srodka nie schnacego zeby nie bylo przeplywu powietrza i lapmy nie rosiały potem.Jak sie boisz kupic z allegro to jest ta czesc do kupienia w aso pod numerem 7 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=63&fg=05
musisz im pokazac w aso na rysunku i podac ten numer 7 ze to jest to bo te głąby oczywiscie nie wiedzą :kwasny:
PostNapisane: 11 lipca 2008, 15:50
Moje BMW: e39 525d
Witam ponownie juz usterka naprawiona !! Jest co opowiadac!! pojechałem do zmigrodu na wymiane regulatorow lamp po Liftingu chlopaki mnie tak mile zaskoczyli :hyhy: :zdziwko: :zdziwko: :rotfl: zaczeli wykrecac lampe wszystko sprawnie blyskawicznie (naprawa jednego klosza 50zł ;) Regulatory tez maja 100zł komplet na jedna strone) poszli za 20 min lampa spowrotem zlozona i wyczyszczona nawet szklo lekko spolerowali:hurra: teraz wygladaja jak nowe ;) za chwilke okazalo sie ze w drugiej lempie tez pekl jeden regulator to powiedzieli ze wymienia mi drugi za 50zł !! czyli cala naprawa 200zł w dwoch lampach razem z regulatorami !! :hyhy: :hurra: w trakce roboty zapytal sie czy mam w schowku latarke ja mowie ze nie :zdziwko: a on no bo mam i moge ci sprzedac za 20zł !!!!!!!! a ja ok dawaj !!!!!!!!!! :hurra: :hurra: :chytry: po calej wymianie dokreceniu wspominam ze mi ringi licho swieca zajrzal tam i mowi aaaa bo masz lipne zarowki zaraz ci wymienie ;) :hyhy: :hyhy: :rotfl: :hurra: :hurra: :cool: przyniusl cala ta oslonke razem z zarowka i wymienil, po ogldanieciu jak pieknie swieca stwierdzil ze mam inne zarowki wsadzone w kierunkowskazy :hyhy: i to mu sie nie podobalo tez mi wymienil :hyhy: :] i mowil aaa jak tak to wsadze ci tez w dlugie orginalne zarowki takie jak powinny byc :zdziwko: :zdziwko: za to wszystko zaplacilem 230zł !!! Naprawde polecam dobrze robia i szybko ;) (zajmuja sie oswietleniem w kazdym BMW) wymiana lamp pzrerabianie na ringi sklejanie naprawianie itp.. NAPRAWDE POELCAM !! ;) jak ktos bedzie zainteresowany dam tel na priv ;)
Ostatnio edytowano 11 lipca 2008, 15:53 przez Chmielu, łącznie edytowano 1 raz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 68 gości
