Teraz jest 26 października 2026, 13:33
 Tytuł: [e46] POMOCY ... ZBYT UBOGA MIESZANKA PALIWA ... w 2,5
PostNapisane: 30 listopada 2011, 16:46
Moje BMW: e46 325coupe
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... &start=120
OTT TAKA HISTORYJKA ...Ostatnio samochod zapalał coraz gorzej za 3,4,5 aż pewnego dnia auto wogóle nie zapaliło!!!A że mam aso BMW SIKORA W BIELSKU ,niedaleko to zaholowałem zeby mi go naprawili!!!po 2 dniach na serwisie podpieciu pod kompa i zmierzenia kompresji silnika zadzwonili ze dalej nie pali i ze cos w silniku szlag trafił i trzeba demontować głowice koszt na początek 1500zł!!!Pieknie im podziękowałem zapłaciłem fakture 600zł auto na lawete i do garazu do kolegi ... Po pół godziny dzwoni i mowi ze naprawił i autko chodzi tylko WYMIENIŁ ŚWIECE ...Wiec zrobiłem generalny przeglad .... tz wymian świec , wszystkich filtrow i olej ale pojawił sie problem z ktory juz ciezko mam sobie poradzic... dzisiaj podpiąłem auto pod komputer bo straciło moc , znow ciezko pali i szarpie i wyskoczył oto taki błąd
''ZBYT UBOGA MIESZANKA PALIWA''oraz * BŁĄD CEWKI NA PIERWSZYM CYLINDRZE*
Miał już ktoś taki błąd ? Macie jakieś pomysły co to może być ,bo mi sie już inwencja twórcza skończyła.
Poza tym Aso świetnie mi zdiagnozowało samochód i wcale nie chcieli mnie naciągnąc na dalsze koszta ...
 Tytuł: Re: [e46] POMOCY ... ZBYT UBOGA MIESZANKA PALIWA ... w 2,5
PostNapisane: 30 listopada 2011, 17:12
Kod silnika: m52b20/28
odepnij przeplywke jedz na probe moze to ona jest temu winna,mialem tak samo u klijeta poszly wszystkie cewki ,sondy ,swiece i nic nie pomoglo auto dopiero zaczelo jezdzic po odpieciu przeplywomierza
PostNapisane: 30 listopada 2011, 17:15
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Czeka Cię jeszcze jedna diagnostyka komputerowa silnika. Trzeba zobaczyć który czujnik przekłamuje. Chyba, że ktoś Ci tu wywróży :)
PostNapisane: 30 listopada 2011, 17:37
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Najpierw przepływka. Później zamień cewki miejscami - na inny cylinder i zobacz czy błąd wyskakuje na cylindrze na którym dałeś tą "zepsutą". Jeśli nadal będzie błąd na pierwszym cylindrze to sprawdź wtyczkę czy dochodzi napięcie.. czy jest masa itd. Jeśli błąd wyskoczy na drugim cylindrze to najprawdopodobniej cewka walnięta.
(wiedza czysto teoretyczna).
PostNapisane: 30 listopada 2011, 17:42
ooo wreszcie jakaś pomoc konkretna .... sprawdze to ... podjade do kolegi ... musimy pogrzebac bo auto jest mega słabe , bo kazdy radził i sprawdzał czujniki położenia wału i na tym sie konczyło ... myslalem ze to wina filtra paliwa ze zle założony ale to tez nie to ...
PostNapisane: 30 listopada 2011, 18:06
Moje BMW: E36 coupe/compact
Kod silnika: M50TUB20/M44B19
Witam jeśli wyskoczył błąd za uboga mieszanka to może ci przekłamuje czujnik przepustnicy da się go sprawdzić za pomocą uniwersalnego voltomierza pozzdro
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 128 gości
