Teraz jest 25 października 2026, 08:11
 Tytuł: [Exx] VIN - co to jest ?
PostNapisane: 13 lipca 2008, 10:10
PYTANKO CO TO JEST TEN NUMER VINU I DLACZEGO KAŻDY CHCE GO ROZKODOWAĆ???
[model???] VIN
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 27 lipca 2008, 17:58 przez radek22313, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 lipca 2008, 12:08
VIN
PostNapisane: 13 lipca 2008, 13:37
Moje BMW: Wierne
po vinie w serwisie mozesz dowiedziec sie wszystkiego o swoim aucie włacznie w jakiej opcji wyjechało z fabryki. Wiedząc to co masz i to co powinienes mies dowiadujesz się co było zmieniane, dokładane itp.
PostNapisane: 13 lipca 2008, 22:27
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
ja mam jeszcze głupie pytanie: gdzie jest vin? :wstyd:
PostNapisane: 13 lipca 2008, 22:38
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
na podszybiu np na przednim pasie w komorze silnika na tabliczce tyz :)
PostNapisane: 14 lipca 2008, 06:24
Moje BMW: Wierne
miedzy innymi w dowodzie rejestracyjnym :rotfl:
PostNapisane: 16 lipca 2008, 19:53
Kod silnika: M52b20
wpisz sobie ostatnie siedem liter i cyfr z numeru nadwozia pod ten adres http://bmwfans.info/original/
a zobaczysz swoje auto w częściach
można też tutaj http://www.realoem.com/bmw/select.do
PostNapisane: 17 lipca 2008, 06:30
Wszystkie zapisy w kodzie reguluje norma ISO 3779-1983 z dnia 01 kwietnia 1983 roku.
Rozszyfrowanie 17-cyfrowego numeru nadwozia w formacie VIN (Vehicle Identification Number) następuje w oparciu o normy :
ISO 3780-1983 - określenie pierwszych trzech pozycji w numerze (WMI - World Manufacturer Identifier);
ISO 3779-1983 - określenie następnych 6 znaków (VDS - Vehicle Descriptor Section), zgodnie z zaleceniami IAATI możliwe jest stwierdzenie: kraju produkcji, fabryki, modelu pojazdu, typu nadwozia, typu silnika i innych w zależności od producenta pojazdu.
ISO 3779-1983 - następnych 8 znaków (VIS - Vehicle Indicator Section) określenie roku produkcji, ewentualnie miesiąca oraz numer seryjny. Dane zamieszczane w tej sekcji regulują normy fabryczne lub krajowe.
Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż producenci nie są zobowiązani do przestrzegania w/w. norm. Stąd wynikają często rozbieżności w znakowaniu pojazdów. Jedynie ustawodawca amerykański egzekwuje od producentów odpowiednie znakowanie oraz umieszczanie w numerze nadwozia dodatkowo znaku kontrolnego (CHECK DIGIT).
Jedynym fragmentem kodu, który bezwzględnie jest przestrzegany przez wszystkich producentów są znaki 1-3, które identyfikują producenta oraz znaki 14-17, które muszą być cyframi.
Norma ISO 3779-1983 nie przewiduje umieszczania w numerze VIN liter: I, O, Q.
Każdorazowo kiedy w pomocy jest mowa o numerze VIN, należy rozumieć pod tym pojęciem numer nadwozia, podwozia, ramy, kadłuba lub chassis.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 166 gości
