Teraz jest 12 listopada 2026, 19:51
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E39] tylne zawieszenie w kombi
PostNapisane: 15 lipca 2008, 15:45
Mam mały kłopot w touringu e 39, szukałem w archiwum ale nie mogłem odnalezc podobnych objawów. Samochód porusza sie po drodze bardzo dobrze, nie ściąga i nie rzuca natomiast problem pojawia się po przejeżdzaniu przez nierówności typu torowiska, czy nierówności poprzeczne na drodze , pojawia się takie " dudnienie" tylnej cześci auta , cos jakby pokrywa tylna. próbowalem ją regulować aby się bardziej domykała ale nie ma żadnej róznicy. Pokrywa domyka się sama elektrycznie i nie ma luzów zadnych na niej. W zawieszeniu na pierwszy rzut oka nie ma luzów. Zreszta jadąc po drodze nic nie puka i nic nie stuka, tylko raz po raz taki rezonans dudniący sie pojawa i dodam jeszcze ,ze to przy prędkosciach wyższych od 70 km/h. Moze miał ktoś podobny problem.
PostNapisane: 15 lipca 2008, 18:34
Kod silnika: M52
ja tez mam takie cos znaczy podobne ale wszystkiemu winne sa nasze polskie drogi poprostu te samochody nie sa przystosowane na nasze warunki ja też się bałem ze może to coś w zawieszeniu ale pojechalem do mechaniora a on do mnie wszystko jest :ok: więc tak chyba musi być tylko że u mnie to dudni tak jak jeźdze po dziurach i to z obojętnie jaka predkościa a na równym asfalcie to normalnie ameryczka :cwaniak: kombi chyba tak ma że jest głośne jeśli chodzi o tylnie zawieszenie pozdrawiam. Może ktoś jeszcze się wypowie na ten temat czekam
PostNapisane: 15 lipca 2008, 18:37
to jest pokrywa od tylnego kola zapasowego mialem tak samo u siebie
PostNapisane: 15 lipca 2008, 19:32
tez myślałem,ze to może właśnie to ale niestety .....szukam dalej:)
PostNapisane: 17 lipca 2008, 17:02
byłem na serwise, nie stwierdzono żadnych luzów w zawieszeniu, jedyne co budzi niepokój to słaba kondycja amortyzatorów tylnego zawieszenia, może to być właśnie to., Teraz moje kolejne pytanie jakie i gdzie najlepiej kupić takie amortyzatory? Może ktoś na forum mi pomoże w zakupie? Pozdrawiam
PostNapisane: 17 lipca 2008, 17:03
PostNapisane: 25 lipca 2008, 09:46
Sprawdz dokładnie poduszki belki są 4szt.W kombi bardzo często pekają nawet w niemczech :hyhy:
PostNapisane: 25 lipca 2008, 11:19
Moje BMW: E28 535i,E28 520
....ja tez bym stawiał poduszki belki...miałem podobne objawy do Twoich w swojej...wymieniłem i teraz jest wszystko w porządku :cwaniak: ...tylko niestety koszt tych poduszek nie jest mały :/ za 4 poduszki w ori zapłaciłem z wymianą 1450zł :/
PostNapisane: 25 lipca 2008, 11:25
Moje BMW: e66 750Li 2005r.
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=124085
Też bym obstawiał te poduszki.
To coś drogo Cię skasowali, ja płaciłem za oryginał BMW z wymianą 1200zł w Krakowie, znajomy też robił w touringu te poduszki i płacił 1200zł. za ori z wymianą z tym że w Wieliczce.
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
Moje byłe e39 540i Touring
Moje byłe e36 325i Coupe
Obczaj mojego kota, nie bój się, nie gryzie:
V8 sound is my only drug!
PostNapisane: 25 lipca 2008, 11:53
drogo drogo :zdegustowany: ,ale co poradzić :/ :/ grunt,że wszystko jest ok,bo te dudnienie doprowadzało mnie do szału.
PostNapisane: 27 lipca 2008, 20:23
amory nowe sachsa i to samo............bez zmian nadal napierda............................
PostNapisane: 27 lipca 2008, 20:30
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
A u mnie taka poduszka kosztuje 167 zł / 1 , Lemforder ze znakami BMW :)
PostNapisane: 27 lipca 2008, 21:16
hmm dobrze wiedzieć..na przyszłość ;)
PostNapisane: 2 sierpnia 2008, 13:27
mieliście rację,poduszki .Czy wymiana takich rzeczy wymaga prasy itp.?czy raczej zwykły warsztat da radę:) pozdrawiam
PostNapisane: 3 sierpnia 2008, 20:52
Prasa nie jest potrzebna i na 100 % poduszki belki, wymień od razu 4 szt. bo inaczej nie ma sensu. Przerabiałem temat wiem w czym rzecz, mnie wyniosło z robocizną 1300 zł. niestety.
Ale po wymianie cisza.
PostNapisane: 7 sierpnia 2008, 18:42
Kod silnika: M52
witam a jak stwierdzić czy to właśnie poduszki a nie amorki?? nom i jak sie do nich dostać i gdzie są z gory dzięki
PostNapisane: 7 sierpnia 2008, 22:30
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
nr 2 to te poduszki. Trzeba podnieść auto na podnośniku i włożyć pod ramę tylnego zawieszenia porządny łom a następnie ruszać w góre i w dół calą ramą, obserwując po kolei poduszki.
PostNapisane: 12 sierpnia 2008, 07:11
witam
Naprawa w ASO w Bydgoszczy 2000 PLN:) , firma RAFMAR 1500:) Podaję ceny razem z poduszkami. Wychodzi na to,że fachowcy z bydgoszczy bardzo się cenią. Dzięki za wskazówki i pomoc.
pozdrawiam
PostNapisane: 16 sierpnia 2008, 15:43
JA TEZ MIAŁEM TO SAMO WYMIENIŁEM NA NOWE LEMFORDER I JEST OK ALE PRASA JEST POTRZEBNA
PostNapisane: 18 sierpnia 2008, 20:45
...ja wymieniałem u siebie jakieś 4 m-ce temu i teraz jest wszystko ok :D ,obeszło sie bez prasy....doradzał bym również wymianę od razu 4 za jednym razem...bo za jakiś czas i tak będzie trzeba wymienić resztę...wiec po co sie pakować w ponowne koszty.Lepiej od razu i będzie z głowy na długi czas :D
