Teraz jest 25 października 2026, 18:21
 Tytuł: [E46] Dziwne stuki, puki - gdzieś z tyłu.
PostNapisane: 18 lipca 2008, 01:49
Witam wszystkich serdecznie ;)
Jestem szczęśliwym posiadaczem BMW e46 328i (sedan) od niespełna miesiąca. Ledwo wydusiłem pieniądze - ale wreszcie jest marzenie spełnione ;)
Mam taki o to problem : Przy wrzucaniu biegów ciągle coś stuka z tyłu. Nieważne czy stoję czy jadę. Stuk występuje przy samym początku wbijania danego biegu. W trakcie jazdy gdy wolniej puszczam sprzęgło - stuku praktycznie nie ma - ale gdy przerzucam biegi i puszczam normalnie sprzęgło - występuje to za każdym razem. Inny przykład : stojąc w miejscu wrzucam przykładowo bieg wsteczny - jadę do tyłu (sprzęgło puszczone) i nagle zaczynam regulować sprzęgłem - wciskam puszczam , wciskam puszczam - i w tych wszystkich momentach jest stuk.
Jako że jestem nowym użytkownikiem prosił bym o nie krytykowanie :rotfl: ale szukałem na forum i nic do końca nie odpowiadało temu o czym napisałem w każdej odpowiedzi coś się różniło - a jako że mechanicy w olsztynie nie prezentują wysokiego poziomu znajomości tematu - nie chcę na darmo wydawać pieniędzy których niestety brak po zakupie autka.
Liczę na waszą pomoc! Pozdrawiam
[E46] Dziwne - Stuki , Puki - gdzieś z tyłu.
Bardzo proszę o pomoc.
Ostatnio edytowano 27 lipca 2008, 19:24 przez xtrextreme99, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 lipca 2008, 10:16
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
wyglada na obluzowane sruby mocowania dyferencjalu, sprawdz to czym predzej. Wejdz na kanal i zobacz czy sa dokrecone. Polosie do dyfra tez
PostNapisane: 19 lipca 2008, 10:51
Dzięki za odpowiedź qrax, przynajmniej będę mógł im coś podpowiedzieć zanim będą chcieli wymienić pół samochodu. Ktoś ma jeszcze jakieś propozycje?
PostNapisane: 15 sierpnia 2008, 11:51
na mój gust to sprzęgło elastyczne kolego,miałem tak samo
PostNapisane: 15 sierpnia 2008, 13:20
Podpora i wieloklin wału może mieć luzy.Również sam dyfer i półosie razem to sie sumuje.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 125 gości
