 Tytuł: [E39] ABS - sterownik czy modulator ?
PostNapisane: 21 lipca 2008, 19:47
Witam ponownie.Przypomnę mój problem:świecą kontrolki ABS i ASC,a przy tym nie działa prędkościomierz,licznik kilometrów i licznik zużycia paliwa.Prawie zawsze z rana po odpaleniu silnika wszystko jest OK,ale po przejechaniu ok.20km problem wraca.Innym razem w trakcie jazdy nagle jest OK a za chwile NOT OK.Byłem u dwóch fachowców i obydwoje nie mieli komunikacji na złączu diagnostycznym,z tą różnicą,że pierwszy stwierdził że to wina sterownika ABS-u,a drógi był innego zdania.Oto jego diagnoza:brak komunikacji to wina jakiejś bramki na złączu diagnostycznym(do zrobienia bez większych problemów).Podpiął się więc bezpośrednio do modulatora(pompy)ABS-u i okazało się,że nie działa jeden z zaworków pompy.Mówił mi dokładnie od którego koła,ale zapomniałem.Tak więc wg jego diagnozy do wymiany jest pompa,którą niestety muszę sobie sam załatwić.Proszę więc o radę bo pompa kosztuje 1100-1500 zł,a naprawa sterownika ok.300 zł.Nie zależy mi już którą z tych rzeczy muszę zrobić,ale nie chcę na darmo robić obydwu.Proszę o radę któremu mechanikowi mam zaufać.Chcę to już mieć z głowy.Dodam,że u tego drógiego fachowca robiłem inne auta i wszystkie działały po usunięciu usterek bez zarzutu.Jeśli ktoś ma taką wiedzę to dajcie w razie czego namiary na speców od naprawy sterowników w woj.śląskim i kogoś kto ma dostęp do części(i tym samym mojej pompy).Przypominam:mam BMW (E 39) 530 d TOURING 1999/2000.Pozdrawiam,MIKO.
Ostatnio edytowano 27 lipca 2008, 22:01 przez MIKO, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 lipca 2008, 20:33
Kod silnika: M52
cześć tutaj powinieneś znaleźć wszystko co Cię interesuje pozdrawiam no i naisz na tym poście co ci przeslalem co i jak jeszcze raz bo denerwuje mnie to jak ludzie tworzą nowe posty na te same tematy siema
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=24931
 Tytuł: [E39] ABS:sterownik czy modulator...
PostNapisane: 21 lipca 2008, 20:50
Sorki wielkie.Trochę się zamotałem.Rzeczywiście powinienem kontynuować temat w starym post-cie.Tam już o tej sprawie rozmawialiśmy.Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 77 gości
